Dachträger für Kangoo mit el Faltschiebedach? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Uli S., (vor 6357 Tagen)
Hallo zusammen,
War heute beim renault Händler und wollte mir Dachträger (nicht reling) kaufen.Doch der nette renault Man meinte das würde nicht gehen,wegen der kleinen Windkante auf dem Dach!?
Ist das tatsächlich so?
Und gibt es (so der Händler) wirkl keine Lösung für solche Kangoos?:-(
Danke und Gruß
CU U:-)
kängeruhfan, (vor 6357 Tagen) @ Uli S.
Paßt das mechanisch nicht? Oder habe ich keine Dachlast?
Da würde ich nochmals nachhaken.
Uli S., (vor 6357 Tagen) @ kängeruhfan
Ne soll wohl mechanisch nicht passen...also Querträger passt nicht über die Windkante...sollte Renault wirkl son murks konstruieren?
CU U
Würde ich nicht sagen. Sie stellen nur ein Dach für alle Typen her, deswegen die Befestigungen. Beim Faltdach sind die allerdings nicht nutzbar.
Mark, (vor 6357 Tagen) @ kängeruhfan
nutzbar.
Vielleicht doch Dachreling mit Quertrager kaufen ?
Das wird passen.
kängeruhfan, (vor 6356 Tagen) @ Mark
Da fragen wir doch mal Mark, wie es geht. Du hast doch ein Bild, stimmts?
Eschi, (vor 6357 Tagen) @ Uli S.
Hallo zusammen,
Danke und Gruß
CU U:-)
Hallöle,
mein Kangoo hat Faltdach und die Querträger (da schraub ich meine Markise drauf) Hab nicht feststellen können, dass das nicht passt.
(G1, Phase 1, Baujahr 2003, 267000 gelaufen, ab Montag nen Neuen:-D )
Eschi
Kangoo G2, Expression, dCi, 86 PS, Zul. 10/2008, verkauft 09.2013 m. Kilometerstand ca. 230000
Seit 09.2013, Kangoo G2 Luxe,dCi90
Scenic 4, Bose Edition, 160 PS
KST -- (Admin) ⌂, Rethwisch, (vor 6357 Tagen) @ Uli S.
So, da ich ja auch schon seit einiger Zeit gucke, hat dieses Thema mein Interesse geweckt.
Ich frage mich nun, warum beim Kangoo mit Faltdach die Dachreling nicht passen sollte (gerad bei Ebay auch eine gefunden und da steht ebenfalls "nicht für Faltdach";). Ich meine, die Löcher sind doch an den gleichen Stellen und da stört das Faltdach nirgends. Es ist zwar leicht am Sinn vom Faltdach vorbei, wenn man da ne Box rauf macht, aber wenn man jetzt nur der optik wegen die Reling drauf setzt, da ist doch nichts im Weg???
MfG
PS: Hat das vielleicht einer?
Die Kanalratte, (vor 6357 Tagen) @ KST -- (Admin)
Mein letzter Kangoo hatte sowohl Faltdach als auch Dachreling, es geht also. Auf der Dachreling lässt sich problemlos ein Dachträger montieren.
meint die Kanalratte
Markus, (vor 6356 Tagen) @ KST -- (Admin)
Hallo KST und Kanalratte,
es geht hier nicht um die Reling, sondern ausdrücklich um die Querträger ohne Reling, die nicht über den Windabweiser passen sollen. Natürlich steht der Reling nix im Weg.
Markus
RalphG, (vor 6356 Tagen) @ Uli S.
Hallo zusammen,
Danke und Gruß
CU U:-)
Hallo
Es geht eigentlich wohl nicht um die Besfestigung des Dachträgers auf dem Kangoo. Das wird wohl funktionieren.
Ich denke das Problem wird sein wenn auf dem Dachträger etwas transportiert wird(was ja der Sinn ist:-) ), könnte sich das Dach beim Öffnen unter das Transportgut drücken. Dann ist die Frage was nachgibt:-( .Und wenn mal hier im Forum schaut, ist die Faltdachtechnik wohl nicht die stabilste...
Aber vielleicht probiert es jemand mal aus; oder hat es schon probiert; und schildert mal seine Erfahrungen.
KST -- (Admin) ⌂, Rethwisch, (vor 6356 Tagen) @ RalphG
Hallo
stabilste...
Also das Faltdach selbst dürfte das geringste Problem darstellen, da man mit den Trägern ja AUF den Trägern etwas transportiert und das ist ja doch einige cm vom Dach entfernt. So hoch kommt das Dach keines Falls. Ich denke dass dieser "Windabweiser" vor dem Faltdach das Problem darstellt und ich kann mir gut vorstellen, dass die Querträger (Ohne Reling) nicht passen. Mit der Reling dürfte das alles jedoch theoretisch überhaupt kein Problem sein.
MfG
Kaj
Die Kanalratte, (vor 6356 Tagen) @ KST -- (Admin)
Ob Querträger oder Dachrehling dürfte beises kein Problem sein, so lange wie das Dach geschlossen bleibt, da die beiden Varianten sich von der Höhe nichts tun.
Stefan Bosbach, (vor 6355 Tagen) @ Uli S.
also, man kann die Querträger auch mit Faltdach montieren, wenn man dann darauf einen Fahrradträger oder Dachkoffer schraubt, läßt sich das Dach nur noch ein Stück weit öffnen, dann schlägt es oben an. Das ist alles.
Stefan
KaeptnFiat, (vor 6353 Tagen) @ Uli S.
Hi,
also ich habe den Kangoo Bj 2006 mit Faltdach und Lastentraegern (Quertraeger, Reling gibts nicht in Kombination mit Faltdach) original von Renault. Passt alles bestens, allerdings gibt es mehr Windgeraeusche durch den vorderen Quertraeger bei geoeffnetem Dach.
Keine Ahnung, ob eine Reling draufpasst, auf der man dann Quertraeger montieren kann.
MfG
Thomas
[image] 2006er Kangoo Campus, 1.5 dCi, 50kW, Dusel, Panoramadach, erhoehte Bodenfreiheit, Schlafausbau
Uli S., (vor 6353 Tagen) @ Uli S.
Hallo zusammen,
Danke und Gruß
CU U:-)
Hallo zusammen
und vielen Dank für eure Zahlreichen hilfreichen Antworten!
Ich war heute noch bei einem anderen Renault Händler auf dem Lande und der meinte: "wieso sollte daß nicht passen!" hab gleich welche bestellt...
Der andere renault Händler wollte wohl nichts verdienen!??
Ich werd euch dann mitteilen,wenn ich die Dinger drauf habe ;-)
Danke und Gruß,
U.
