Glühkerzen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
frank, (vor 8717 Tagen)
x1/11307.htm
Hallo zusammen,
erst mal vielen Dank für die zahlreichen Tipps bezgl. der Glühkerzenüberprüfung. Die Vorgehensweise mit einer 50W Birne funktioniert einwandfrei!!
Jetzt will ich die beiden defekten Kerzen austauschen, kann mir jemand sagen mit welchem Drehmoment die neuen Kerzen eingeschraubt werden müssen. Ist das eher abhängig vom Glühkerzenhersteller (wg. abdrehen) oder ist das eine kangoospezifische Größe?
Danke
frank
x1/11307.htm
Re: Glühkerzen
Ulrich, (vor 8717 Tagen) @ frank
Als Antwort auf: Glühkerzen von frank am 14. Oktober 2002 10:36:42:
x1/11316.htm
Habe hier die Drehmomente für BERU Glühkerzen:
beim 1.9 64PS = 20 Nm
beim 1.9 80PS = 15 Nm
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Ulrich
x1/11316.htm
Re: Glühkerzen
Chris, (vor 8717 Tagen) @ frank
x1/11323.htm
Hallo zusammen,
Danke
frank
In der Bucheli-Reparaturanleitung für den Kangoo steht: 15-30 Nm.
x1/11323.htm
Danke!! (owT)
frank, (vor 8716 Tagen) @ frank
x1/11331.htm
Hallo zusammen,
Danke
frank
x1/11331.htm
