Dachträger für Kangoo mit el Faltschiebedach? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo
Es geht eigentlich wohl nicht um die Besfestigung des Dachträgers auf dem
Kangoo. Das wird wohl funktionieren.
Ich denke das Problem wird sein wenn auf dem Dachträger etwas
transportiert wird(was ja der Sinn ist), könnte sich das Dach beim
Öffnen unter das Transportgut drücken. Dann ist die Frage was nachgibt
.Und wenn mal hier im Forum schaut, ist die Faltdachtechnik wohl nicht die
stabilste...
Also das Faltdach selbst dürfte das geringste Problem darstellen, da man mit den Trägern ja AUF den Trägern etwas transportiert und das ist ja doch einige cm vom Dach entfernt. So hoch kommt das Dach keines Falls. Ich denke dass dieser "Windabweiser" vor dem Faltdach das Problem darstellt und ich kann mir gut vorstellen, dass die Querträger (Ohne Reling) nicht passen. Mit der Reling dürfte das alles jedoch theoretisch überhaupt kein Problem sein.
MfG
Kaj
![[image]](https://img.mykangoo.de/alt/bilder/kangootoeclipse.png)
