Re: 1.9 diesel / Bj 98 - ruckelt beim gasgeben... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Roger, (vor 8713 Tagen) @ Oliver
Als Antwort auf: 1.9 diesel / Bj 98 - ruckelt beim gasgeben... von Oliver am 14. Oktober 2002 13:58:57:
x1/11334.htm
Tach Oliver,
Mein Kangoo ist zwar ein Jahr jünger aber am Motor hat sich nix geändert und bevor du die Einspritzpumpe zerlegst: die Abgasrückführung war es bei mir und zufälligerweise genau die gleichen Symtome.
"Reperatur" ist einfach: Zwischen Krümmer und Spritzwand sitzt eine Unterdruckdose die Abgas in den Ansaugleitung bei Teillast läßt.
Kann man ohne Demontagen anderer Teile ertasten(also nicht sehen).
Eine Handbreit darüber sitzt das elektrische Ventil das die Dose steuert.
Den Unterdruckschlauch von der Dose abziehen und mit einer M4 Schraube oder ähnlichem provisorisch abdichten und Probefahren.
Wenns daran lag Danke diesem Forum (hier hab ich es auch her).
Deine Abgaswerte werden jetzt nicht mehr stimmen, dafür wird der Spritverbrauch wieder sinken (zur Zeit 7,5l/100km??)
Ob du damit durch die AU kommst weiß ich nicht.
Roger
Hallo miteinander!
reanault kangoo 1.9 diesel Bj 98
habe z.z folgende probleme:
morgens nach dem kaltstart, wenn ich losfahre fängt der wagen an zu ruckeln und zwar in jedem gang ab einer gewissen geschwindigkeit
im 2. gang ab ca. 30 km/h
im 4. gang ab ca. 55km/h
im 5. bei um die 80 km/h rum.
zudem hat sich meine batterieleuchte heute morgen gemeldet.
hab so das gefühl, das der motor zweitweise zu wenig diesel bekommt(nur eine vermutung).
ist dieses phänomen irgendwie bekannt???
bin ein absoluter leihe, habe daher keine ahnung ob das mit der batterie nur zufällig auftritt oder unmittelbar mit dem problem zu tun hat.
vielleich kann mir da einer mal nen tipp geben...
möchte ungern mit dem wagen in die werkstatt. habe im sommer schon 289€ bei renault gelassen, weil in drei türen die schließpilze der zentralverriegelung kaputt gegangen sind. wenn es also eine möglichkeit gibt diese probleme irgendwie selber zu beheben, wäre ich sehr dankbar für jede anregung.
vielen dank im vorraus.
x1/11334.htm
