Stöpsel in Handschuhfach-Rückwand ??!!?? Wozu ??? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Klaus aus DLG, (vor 8709 Tagen)
x1/11464.htm
Hallo Kangoonauten,
bei meinem Kangoo (EZ 03/99) sind in der Rückwand des Handschuhfaches, also das Ablagefach oberhalb des Beifahrerfußraumes, zwei ringförmige Aussparungen zu erkennen. Hab mir mehr aus Langeweile die Sache mal näher betrachtet und festgestellt, daß hier zwei Stöpsel eingesetzt sind die von der Rückseite her mit Silikonmasse festgeklebt sind. Kratzt man das Silikon weg, kann man mit etwas Druck von hinten die Stöpsel nach vorne herausdrücken. Somit ergeben sich zwei Löcher im Handschuhfach. Weiß jemand wozu diese Öffnungen gut sein sollen? Gibt es hier Ausstattungsunterschiede, z.B. einen Beleuchtungseinsatz um das Fach ausleuchten zu können? Ist im Prinzip unwichtig, aber wenn man unser aller Wunderkiste genauer unter die Lupe nimmt entdeckt man immer wieder neue Details.
Schönne Gruß an alle Kangoofahrer/innen und solche die es werden wollen,
Klaus aus DLG
x1/11464.htm
