Als Antwort auf: Ölwechsel beim 1,2 16V selbermachen ?? von Rainer am 21. Oktober 2002 20:59:25:
x1/11499.htm
Hallo Zusammen,
hat jemand eine Ahnung, wie man beim 1,2 16V Motor selbst einen Ölwechsel (mit Filter) durchführt. Gibt es Literatur darüber?? Reperatur CD-Rom ??
Danke für die Antworten !!
Hallöle!
Soweit mir bekannt gibt es nur eine Reparaturanleitung für den Kangoo aber kein(oder noch keins)"Bastelbuch".
Ist ein bisschen technisch, also nicht unbedingt für deine Zwecke.
Falls du deinen Ölwechsel selbst machen möchtest, brauchst du allerdings einen Innenvierkantschlüssel für die Ölablassschraube. Ist bei Renault seit ewigen Zeiten so. Müsstest du dir also erst mal im Autozubehör besorgen.
Ansonsten ist es wie bei jedem anderen Auto auch. Öl unten raus, Filter ab, neuen ran und Öl wieder einfüllen.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Andreas S. mit dem Silberfisch
x1/11499.htm
