Laderaumwanne für Kangoo Ph1 geht in Ph2 rein, aber... (Camping / Einbauten)
Kangulan, (vor 6416 Tagen) @ fantome
bearbeitet von Kangulan, ,
fantome
Reinpassen tut sie sicher, denn der Laderaum des Neuen ist größer. Die
Wanne wird dann halt nicht so perfekt festsitzen, es bleibt ein Spalt
drumherum frei.
Gruß Uwe
danke uwe,
werde sie dann bestellen ,ein kleiner spalt stört mich nicht :-)
Vielleicht gibt es auch eine andere die noch besser passt? Frage doch mal bei dem Internetkontakt einfach mit den tatsächlichen Innenmaßen direkt an. Bei einem Spalt könnte ich mir vorstellen, dass das zu Geräuschentwicklungen führt oder dass ein in der Wanne herumpolternder Gegenstand den Kunststoff auf Dauer zerdellt oder brechen lässt. (Ich weiß ja nicht, was du darin transportieren willst und wie eure Straßen und dein Fahrstil aussehen :-) )
Gruß Uwe
Edit: Generation 1 und Generation 2 mit Phase 1 und Phase 2 verwechselt! Innerhalb der Generation 1 sind die Innenmaße völlig identisch. Also kein Problem, die Wanne zu bestellen.
