Trennnetz nachrüsten....?? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Rainer, (vor 8710 Tagen)
x1/11528.htm
Hallo Zusammen,
ich bin stolzer Fahrer eines neuen Kangoo Privileg mit den Stauboxen unterm Dach.
Ist es möglich, ein Orginal-Trennnetz (könnte ich günstig bekommen) einzubauen??
Wie groß wäre der techn. Aufwand?
MfG
Rainer
x1/11528.htm
Re: Trennnetz nachrüsten....??
Thomas aus Österreich, (vor 8709 Tagen) @ Rainer
Als Antwort auf: Trennnetz nachrüsten....?? von Rainer am 22. Oktober 2002 21:59:08:
x1/11542.htm
Servus Rainer!
Ich auch!<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> Dazu noch 4x4 aber das wolltest Du nicht wissen......
einzubauen??
Ich habe das Originaltrennnetz gleich mitbestellt. Schau Dir mal die Staukästen genau an, da hast Du vier ziemlich massive Metallbügel, 2 auf Höhe der Rücksitzbank und 2 auf Höhe der Vordersitze.
Minimal aber doch etwas umständlicher als z.B. beim Golf, steht aber auch genau in der Bedienungsanleitung
Kangruß Thomas
x1/11542.htm
Carsten, (vor 8709 Tagen) @ Thomas aus Österreich
Als Antwort auf: Re: Trennnetz nachrüsten....?? von Thomas aus Österreich am 23. Oktober 2002 09:33:17:
x1/11571.htm
Servus Rainer!
einzubauen??
Kangruß Thomas
nachrüsten ist leider sehr teuer bei Bestellung mit fahrzeug ca 80 Euro bei der Nachbestellung rund 200 Euro.
Aber einige Händler haben laut Forumsteinehmer das Netz bei einem Neuwagen mitbestellt und es dem Kunden ausgehändigt.
gruß
carsten
x1/11571.htm
Thomas aus Österreich, (vor 8708 Tagen) @ Carsten
Als Antwort auf: Re: Trennnetz nachrüsten....?? von Carsten am 23. Oktober 2002 16:08:06:
x1/11606.htm
Servus,
nachrüsten ist leider sehr teuer bei Bestellung mit fahrzeug ca 80 Euro bei >der Nachbestellung rund 200 Euro.
In Österreich macht das keinen Unterschied ksotet immer 173 Euro.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Kangruß Thomas
x1/11606.htm
susana, (vor 8709 Tagen) @ Thomas aus Österreich
x1/11582.htm
Leider sind diese Haken aber auch nur da wenn du sie mitbestellt hast. Ansonsten mußt du sie nachrüsten. Hat mich 190 € gekostet, da ich technisch völlig unbegabt bin und es in der Werkstatt habe machen lassen. Vielleicht kannst du es ja auch selber machen.....
Grüße aus Duisburg
Susana mit Flipper und den drei Monstern
Kangruß Thomas
x1/11582.htm
Maike, (vor 8709 Tagen) @ Rainer
x1/11548.htm
Hallo Rainer
seit 6 Tagen haben wir nun auch endlich unseren lang ersehnten Kangoo mit den praktischen Stauboxen und dem Trennnetz.
Meines Wissens gibt es beim Trennetz verschiedene Ausführungen. Das Netz für die Boxenausführung ist etwas kleiner, d.h. es geht nicht ganz bis zum Dach, da man es unterhalb der Boxen in den dort angebrachten Befestigungshacken anbringt.
Maike
x1/11548.htm
Axel aus Toulouse, (vor 8708 Tagen) @ Rainer
x1/11662.htm
Hallo Zusammen,
MfG
Rainer
Hallo Rainer,
nur um Deine Kenntnisse der Preisunterschiede in Europa zu vervollständigen. Im Reich der Franken kostet das Netz schlappe 146 €, ob Du es gleich oder später erwerben möchtest.
Gruss aus Toulouse
x1/11662.htm
