Navi-Spielerei (Plauderei)
maik63de, (vor 6502 Tagen) @ Andreas Ringes
Hi das ist ja eine Klasse Idee!!!!
Wie kann man denn die Bilder ersetzen?Hab auch ein Medion(Sorry bin auf
dem Gebiet ohne große Kentnisse) Aber eine Klasse Idee.Vielleicht kannst Du
mir mal bitte erklären wie es geht.Danke schon einmal.
Mit vielen Grüßen Andi
Am Besten du Fotografierst dein Auto:
1. entweder von oben wenn du die 2D-Ansicht des Navis benutzt
2. oder von hinten wenn du die 3D-Ansicht benutzt
die Bilder mußt du dann mit einem Grafik-Programm (z.B.: paint.net geht sehr gut dafür und ist kostenlos) bearbeiten.
Mit dem "Zauberstab"-Werkzeug die zu entfernende Farbfläche anklicken, dabei gegebenenfalls mit dem Toleranz-Schieberegler spielen und schließlich "entfernen" drücken - einfach auf der Tastatur oder sonstwo im Programm. Kleineren Farbresten kann man dann mit dem Radiergummi zu Leibe rücken.
Falls der Farbunterschied zwischen Auto und Hintergrund zu gering ist, sollte man die gesamte Kontur des Autos mit dem Radiergummi abfahren, bevor man den Zauberstab einsetzt.
Zur Anpassung der Größe: Die HÖHE der vorhandenen Datei mit 1,5 multiplizieren, das Resultat bei paint.net in
Bild -> Zeichnungsbereichgröße -> BREITE
eintragen (hier KEIN Haken bei bei "Seitenverhältnis beibehalten";), die dadurch entstehenden Ränder links und rechts mit dem Zauberstab anklicken und entfernen, danach in
Bild -> Größe ändern -> Höhe
den Wert "32" einsetzen (diesmal MIT Haken bei "Seitenverhältnis beibehalten";).
Wie von Zauberhand sollte nun in der Breite auch der gewünschte Wert von "48" Pixeln auftauchen: 48 x 32 Pixel sind auch die Abmessungen des originalen 3D-Pfeils.
Wenn du dein Navi nicht "eingenordet" fährst, brauchst du das Bild der 2D-Ansicht noch öfter unten verschiedene Namen.
Dafür mußt du das Bild jedesmal um 15 Grad im Urzeigersinn drehen und wieder neu abspeichern.
Also Wagen geradeaus: car_00.png
Wagen 15 Grad nach rechts: car_15.png
Wagen 30 Grad nach rechts: car_30.png
und so weiter, bis
Wagen 345 Grad nach rechts: car_345.png
Nun mußt du nur noch die Bilder abspeichern unter den Namen:
car_3D.png <-> für 3D-Ansicht
oder
car_00.png <-> für 2D-Ansicht
Auf dem Navi im Ordner "MEDION'/Settings/Data/" und "MEDION'/Settings/Data/QVGA/" die Orginalen ersetzen (vorher sichern)
