Der Freundliche will mich verarschen (Plauderei)
kozibaer, (vor 6463 Tagen)
Hallo Leute,
mir ist gestern ne Ader geplatzt. Ich hatte etwas schief geparkt und beim Starten hat mir das Display sagen wollen, dass Öl fehlt. Ich fuhr dann weiter und als ich später Zeit hatte wollte ich den Ölstab ziehen und siehe da.
Er war weg. Hä wie kann das denn sein?
Ich bin dann zum Freundlichen und der Typ aus dem Verkauf wusste nicht wo der Ölstab ist. Ein weiterer Typ mit "Schrauberhänden" kann raus und konnte das Teil auch nicht finden und dann wartete ich auf den dritten Heini. Der mir dann sagte das das Teil nicht da ist, was ich ja schon wusste.
Dann sagte ich zu ihm, dass ich das Teil gern wieder haben möchte. Er ging ins Lager und holte so ein Ding an den Tresen und sagte: "Das macht 27 Euro".
Und da sagte ich Ihm, dass ich nicht einen neuen kaufen möchte, sondern, dass ich meinen "alten" gern hätte den sie mir wohl bei der letzten Inspektion geklaut haben.
Vielleicht hätte ich es diplomatischer Ausdrücken müssen?
Auf jeden Fall wurden wir beide etwas lauter und ich durfte dann den Salon verlassen. (ohne meinen Ölstab).
Nun darf ich wohl auf den Schrott fahren oder die 27 Euro berappen.
Ich sag nur, beim nächsten Mal schaue ich gleich nach, ob die Typen irgendwas von meinem Kangoo brauchen konnten.
Passt bloß auf eure Ölstäbchen auf.:-P
Kozi
Der Freundliche will mich ver.......
VEC-LOTHAR, (vor 6463 Tagen) @ kozibaer
...naja, das Problem mit dem Ölstab hattest du auch schon im Oktober letzten Jahres ;-)
Und wenn der Stab komplett fehlt, kommt da denn nicht Öl raus, wenn der Motor läuft?...keine Ölverschmutzung sichtbar???
[image] Grüße [image]
kängeruhfan, (vor 6463 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Ne, ne, so hoch schwappt es nicht. Es ist ja die drucklose Seite.
chrysophylax ⌂, Wetzlar, (vor 6463 Tagen) @ kozibaer
Ich hatte das auch schon umgekehrt - hab mein Auto wieder abgeholt und als Dreingabe ne 10er Nuß im Fußraum bekommen :)
chrysophylax
Kedi, (vor 6463 Tagen) @ kozibaer
Ich hatte auch einmal gedacht, dass die uns den Ölstab geklaut haben. Vor der Inspektion noch da, danach weg ... dachte ich.
Beim genaueren hinschauen fiel mir dann auf, dass der gelbe Plastikgriff lediglich wohl abgefallen war.
Andere Geschichte: Uns wurde beim Freundlichen die Fahrertür auf Garantie getauscht. Dabei haben sie bei der Innenverkleidung dieses Plastikding wo die Fensterheber drin sind herausgerissen. Normalerweise ist das mit dem Plastik der Innenverkleidung verbunden. Beim Griff der Fahrertür wurde die Schraube so fest angezogen, dass das Plastik gesprungen ist.
Und noch einer: Hinten wurden beide Fenster auf Garantie getauscht (Rahmen durchgerostet). Auf beiden Seiten haben sie die Plastikverkleidung nicht richtig montiert (habe ich dann selbst nachträglich gemacht) und auf der Fahrerseite ist am Griff normalerweise so ein Stopfen über der Schraube der auch seit dieser Reparatur fehlt.
Tja... so ist das halt :-|
ewu50, (vor 6463 Tagen) @ kozibaer
Geklaut ist der Ölstab bestimmt nicht von den "Freundlichen".
Einfach vergessen,was aber keine Entschuldigung sein soll.
Normalerweise macht sich der Ölstab nicht selbstständig.Da
konnten die "Freundlichen" auch den Ölstab umsonst und als gute Geste ersetzen können,und alle sind zufrieden.
( Durchaus spielt hier ein bestimmter Umgangston eine große Rolle zum Erfolg zu kommen ) Diplomatie ist der Sieger,auch wenn es manchmal schwer fällt.
Nette Grüße.
Uwe.B
Andreas Ringes, (vor 6462 Tagen) @ kozibaer
Es mag sein,das ich mich unbeliebt mache,aber wenn Du es wirklich in den Worten gesagt hast,kann ich den Freundlichen verstehen.Es ist doch immer ein geben und nehmen,und wo gehobelt wird falles Spähne.Ich komme selbst aus der Branche und kann mir vorstellen,das so etwas passieren kann und immer gibt es eine gute Lösung für beide Seiten,aber der Ton macht die Musik.
Davon abgesehen ist es natürlich sehr ärgerlich.
Bitte nicht böse sein.
MFG
Nico, (vor 6458 Tagen) @ kozibaer
Genau das ist der Punkt! Fehler können jedem Mal passieren, richtig wäre hier gewesen vernünftig miteinander zu reden.
Ich sage immer, wer wie König Kunde behandelt werden will, muss sich auch wie ein König benehmen!!:-D
Viele Grüsse
Nico
