HILFE: Baguetterie einbauen: Clips + L-Verlängerung Löcher ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
jojo68, (vor 6254 Tagen)
bearbeitet von jojo68,
ich habe heute versucht, die Ablagegalerie einzubauen.
Hat soweit auch gut geklappt, alle Schauben sitzen,
nur die Clips in der Mitte, also links und recht vom Rückspiegel, genau unter der langen Sonnenblendenhalterungs-Schraube wollen nicht einrasten!
Hat jemand einen Tipp? Oder einfach mit purer Gewalt reindrücken? Oder mit der Schraube festziehen, und hoffen, dass dadurch die Clips reingehen?
2. Frage: Für die L-Verlängerung gibt es keine Löcher im Dachholm.
Sind die evtl. unter der Plastikabdeckung vorhanden,
oder müsste ich darunter doch noch Gewinde ins Blech schneiden (lassen)?
Bin selber leider nicht so der begnadete Balster :-( !!
Danke für eure Hilfe!!
jojo68
KST -- (Admin) ⌂, Rethwisch, (vor 6253 Tagen) @ jojo68
Vorsichtig lang machen die Teile, dann rein stecken und fest schrauben. Hab dafür auch mehrere Anläufe gebraucht. Vorischtig dabei, denn sonst gehn se kaputt.
Die sollten vorhanden sein. Ich habe das Teil bei mir nicht mit eingebaut, da ich den "himmel" nicht kaputt machen wollte. Ich meine mich aber erinnern zu können, dass ich nach geschaut hatte und die Löcher da sind.
MfG
Kaj
HILFE: Baguetterie einbauen: L-Verlängerung Löcher ?
jojo68, (vor 6253 Tagen) @ KST -- (Admin)
Hi Kaj,
danke für den Tipp mit dem Langmachen, die Baguetterie sitzt nun fest drin :-) .
Zur L-Verlängerung: Wie hast du denn den Kunststoff wegbekommen?
Denn es sind ja keine Pfropfen oder Clips drauf, sondern der Kunststoff ist ja ein Ganzes :-| ?
Ich hab das Faltdach.. ich denke mal deswegen hab ich da eine teilung im Himmel.
L-Verlängerung Löcher waren tatsächlich unter Plastik!!
du meinst also, die Löcher im Metall sind schon vorgebohrt also vorhanden,
und ich soll einfach den Kunststoffüberzug aufbohren,
und dann kommen die Löcher zum Vorschein?
EDIT: JUHHUUU :-) :-) :-) !!!
Einbau geschafft! Ich habe einfach am alten Kangoo Maß genommen, und mit einem Holzbohrer das Plastik durchgebohrt.
Und siehe da, die Löcher waren tatsächlich da :-) !
Hatte davor die Kunststoffverkleidung des Dachholms vorsichtig ein wenig abgemacht,
und geschaut, ob zumindest das rechte Loch tatsächlich da ist ;-) !!!
Danke und Gruß
jojo68
ich meine nur, dass bei mir bei der Querstrebe, in den diese verlängerung geschraubt wird, eine Trennung vom Himmel ist, da ich das Schiebedach habe.
Außerdem meine ich, dass wenn ich mich recht entsinne, da schon Löcher waren, ich es aber nicht angebaut habe, da ich bei mir den Himmel nicht zerstören möchte.
Ich sage ganz bestimmt nicht, dass du das machen sollst ;)
Und ich übernehme keinerlei Garantie oder ähnliches für meine Aussage ;)
MfG
Kaj
