Erfahrung mit DEFA-Warmup (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Andi (der richtige), (vor 8563 Tagen)
x1/11795.htm
hat jemand von Euch Erfahrungen mit einer DEFA-Warmup (Motor-Vorwärmung mit Strom) gesammelt ?
Ich habe gesehen, daß das ab 109 Euro zu haben ist und somit deutlich billiger wäre als eine richtige Standheizung. Und man kann das Ding auch in der Garage anwerfen...
Gruß Andi
P.S.: Danke für all Eure Infos zum Thema Rost ! Bin gerade dabei mit meinem Händler Kontakt aufzunehmen.
P.P.S: @Torsten aus Köln: Habe die Unbedenklichkeitbescheinigung zwischenzeitlich erhalten. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile-orange.gif alt=smile-orange> Danke nochmals ! Wir werden es vermutlich jedoch erstmal mit den M+S versuchen...
x1/11795.htm
Re: Erfahrung mit DEFA-Warmup
Heiko, (vor 8562 Tagen) @ Andi (der richtige)
Als Antwort auf: Erfahrung mit DEFA-Warmup von Andi (der richtige) am 28. Oktober 2002 14:53:10:
x1/11808.htm
Hallo Andi,
Erfahrungen damit hab´ ich leider nicht, aber das Teil scheint wirklich
´ne prima und vor allem günstige Alternative zu sein, abgesehen von der
Steckdosenabhängigkeit.
Nach Deiner Neugierig-Machung hab´ ich mir die Möglichkeiten bei Waeco
angeschaut.
Scheinbar kennt man dort leider den Hersteller Renault nicht. So werde
ich die nächsten Tage mal bei meinem Bosch-Heini anklopfen, ob es eine
Möglichkeit gibt, das Teil in den Hüpfer zu pflanzen.
Heiko
x1/11808.htm
Meine Erfahrung mit DEFA-Warmup
Sambo, (vor 8562 Tagen) @ Andi (der richtige)
x1/11811.htm
Hallo Andi,
ich habe den Vorwärmer von Defa nicht im Kangoo sondern seit mittlerweile knapp 4 Jahren im VW Bus, der eine wesentlich größere Kühlwassermenge hat wie der Kangoo. Standheizungsqualitäten kannst du nicht erwarten. Die erzielbare Temperaturdifferenz zur Umgebungstemperatur beträgt im günstigsten Fall ca. 40°. Das heißt bei -20°, die es bei uns des öfteren hat wird der Motor auf etwa 20° vorgewärmt. Bei gemäßigteren Temperaturen erreichst du dann ca. 40° und es kommt sofort nach dem Starten zumindest lauwarme Luft aus der Heizung. Der Motor erreicht innerhalb kurzer Zeit seine Betriebstemperatur. Selbst bei starken Minusgraden läuft mein Diesel trotz 220.000km ohne Vorglühen problemlos an.
Die Montage war zumindest bei mir recht einfach, da der Froststopfen auf einer Hebebühne relativ gut zugänglich war. MEin Bekannter hat sich da beim Caddy wesentlich mehr abmühen müssen. Wo der entsprechende Stopfen beim Kangoo sitzt kann ich dir aber auch nicht sagen. Es gibt aber auch verschiedene Arten der Befestigung, meiner mußte z.B. eingeschlagen werden, der vom Caddy wird mit einer Mutter in der Bohrung verspannt.
Die maximal Aufheizzeit beträgt etwa 3 Stunden, danach wird mehr Wärme abgestrahlt als zugeführt. Ich habe zu diesem Zweck eine mechanische Feuchtraumschaltuhr regengeschützt am Haus montiert. Die Versorgung erfolgt über einen FI-Schalter im Unterverteiler. Die Fahrzeugsteckdose sollte so montiert werden, daß sie im gesteckten Zustand einigermaßen Spritzwassergeschützt ist. Etwas Regen oder Betauung macht nichts.
Wenn du direkt am Haus parken kannst ist das Gerät schon zu empfehlen. Ein Kollege hat sich aus Kanada ein gerät mitgebracht, daß in den Kühlwasserschlauch gesteckt wird. Das teil ist allerdings sein Geld nicht Wert. Der Heizervim Froststopfen wärmt den Block in jedem Fall besser. Für Laternenparker wirds vom Kabel her problematisch.
x1/11811.htm
Was ist denn ein "Froststopfen"?? (owT)
frank, (vor 8562 Tagen) @ Sambo
Als Antwort auf: Meine Erfahrung mit DEFA-Warmup von Sambo am 28. Oktober 2002 22:36:42:
x1/11812.htm
Hallo Andi,
x1/11812.htm
Ein Stopfen im Motorblock, der herausgedrückz wird, wenn das Wasser gefriert
Sambo, (vor 8562 Tagen) @ frank
Als Antwort auf: Was ist denn ein "Froststopfen"?? (owT) von frank am 28. Oktober 2002 23:10:46:
x1/11815.htm
Hallo Andi,
x1/11815.htm
Re: Meine Erfahrung mit DEFA-Warmup
Andi, (vor 8562 Tagen) @ Sambo
x1/11820.htm
Hallo Sambo,
um einen warmen Innenraum zu haben, gibt es ja auch noch andere Ausführungen von DEFA (mit Innenraum, mit Zeitschaltuhr, mit Batterieladung).
Ansonsten hat sich das ja ganz gut angehört - ich bin eigentlich nur auf weniger Verschleiß beim Motor aus (in Finnland haben übrigens sehr viele diese Vorwärmer hab ich mir sagen lassen)
Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Renault auch unterstützen...
Andi
x1/11820.htm
Kay, (vor 8562 Tagen) @ Andi (der richtige)
x1/11838.htm
Gruß Andi
Von Waeco gibt es nichts für Renault, die Alternative: das schwedische Calix. Das habe ich drin, Prinzip und Einbau genau wie Waeco. Schau mal unter www.calix.se und dann die englische Version. Dann "products", "pre-heater" und über die Herstellerliste den genauen Fahrzeug- u. Motortyp wählen. Dann kommen einige Hinweise (leider in schwedisch), Fotos, Skizzen und eine Bestellnummer. Die hälst Du dann Deinem Bosch-Dienst unter die Nase und ruckzuck hast Du, was Du suchst!
Viel Spaß, die Investition lohnt sich.
Gruß und Gute Fahrt
Kay (amazonasgrün)
x1/11838.htm
Harald Scholz, (vor 8562 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Re: Erfahrung mit DEFA-Warmup von Heiko am 28. Oktober 2002 20:51:40:
x1/11846.htm
Hallo allerseits,
hatte den Defa in meinem VW-Passat nebst Schaltuhr erfolgreich
im Einsatz, kann den Tauchsieder also nur empfehlen.
Bezüglich Kangoo, sagte unser Bosch-Dienst, muß geprüft
werden, ob der Zylinder-Kopf aus Alu oder Guß besteht. Mit Alu
ist anscheinend eine Befestigung nicht möglich!? Grüße Harry
x1/11846.htm
Als Antwort auf: Re: Meine Erfahrung mit DEFA-Warmup von Andi am 29. Oktober 2002 11:07:49:
x1/11859.htm
Hallo Andi,
die Innenraumvorwärmung nützt dir nach dem losfahren herzlich wenig, wenn die heizung nur kalte Luft bringt. Die Wärme ist schneller weg als dir lieb ist.
x1/11859.htm
Da gab es mal was geniales ...
Jan mit dem roten RT, (vor 8560 Tagen) @ Kay
Als Antwort auf: Re: Erfahrung mit DEFA-Warmup von Kay am 29. Oktober 2002 14:23:03:
x1/11933.htm
Liebe Kangoonauten!
Vor Jahren habe ich mal was im Fernsehen gesehen, was mich echt begeistert hat:
Irgendeine schwedische Firma hatte einen sehr effektiven Wärmespeicher entwickelt, der die Abgaswärme speicherte, um damit über das Kühlwasser den Motor warmzuhalten. Die Speicherung hielt über beachtliche Zeiträume von mehr als 24 Stunden, und hielt in der Demonstration einen Volvo in einer -30-Grad-Celsius-Kältekammer eisfrei und warmstartfähig. Natürlich weiß ich nicht mehr, wer das herstellt und habe komischerweise auch nie wieder was davon gehört oder gelesen. Weiß vielleicht jemand mehr? Ich denke, daß das eine gute Alternative zu Elektroheizern oder auch Standheizungen sein könnte. Mehr als eine Standheizung kann sowas eigentlich auch nicht kosten.
Grüße aus Hannover
Jan mit dem roten RT, der Kangooweihnachtstreffen mit Heizung natürlich noch attraktiver finden würde ;-)
Gruß Andi
Gruß und Gute Fahrt
Kay (amazonasgrün)
x1/11933.htm
Re: Da gab es mal was geniales ... Waermespeicher
popapei, (vor 8559 Tagen) @ Jan mit dem roten RT
Als Antwort auf: Da gab es mal was geniales ... von Jan mit dem roten RT am 31. Oktober 2002 15:23:43:
<center>http://www.waermespeicher.com/v70.jpg</center>
x1/11953.htm
Liebe Kangoonauten!
Grüße aus Hannover
Hallo Jan,
Du meinst einen sogenannten Wärmespeicher oder Restwärmespeicher. So etwas gibt es z.B. bei Ritter.
Werner
x1/11953.htm
Jan mit dem roten RT, (vor 8557 Tagen) @ popapei
Als Antwort auf: Re: Da gab es mal was geniales ... Waermespeicher von popapei am 01. November 2002 08:40:32:
x1/12000.htm
Liebe Kangoonauten!
Grüße aus Hannover
Hallo Jan,
Werner
Hallo Werner!
Ja so etwa sah das aus, nur das der Volvo damals ein älteres Modell war. Habe übrigens gleich nach meinem Posting das halbe schwedische Web abgesucht, mangels ausreichender Sprachkenntnisse aber nix gefunden. Ahnt ja keiner, daß es das in Deutschland gibt...
Danke für Deinen Tip.
Jan
x1/12000.htm
liane, (vor 8557 Tagen) @ Jan mit dem roten RT
Als Antwort auf: Re: Da gab es mal was geniales ... Waermespeicher von Jan mit dem roten RT am 03. November 2002 02:53:30:
x1/12016.htm
Liebe Kangoonauten!
Grüße aus Hannover
Hallo Jan,
Werner
Hallo Werner!
Jan
x1/12016.htm
x1/12017.htm
Hallo Kangonauten,
bei dem beschriebenen Wärmespeicher handelt es sich um einen Latent-Wärmespeicher. Man nutzt die Speichereigenschaften indem bei der Aufheizung durch das Kühlwasser ein Salz geschmolzen wird. Dieses geschmolzene Salz gibt dann bis zu Erstarrung seine gespeicherte Wärmeenergie wieder an das Kühlwasser ab (grob erklärt). Doch leider zerstörte das agressive Salz oft den Wärmespeicher, kam ins Kühlwasser und zersetzte die Alu-Teile des Motors.
Gruss .. liane (jetzt mit KANGOO + DOBLO Malibu)
x1/12017.htm
Uli, (vor 8557 Tagen) @ liane
Als Antwort auf: Re: Da gab es mal was geniales ... Waermespeicher von liane am 03. November 2002 15:53:41:
x1/12018.htm
Wegen den "Salzproblemen" arbeiten die genannten Speicher heutzutage nach dem "Thermosflaschenprinzip", Salzspeicher wurden vom Hersteller umgerüstet. Der Speicher von Ritter hat übrigens den besseren Wirkungsgrad, da er eine pfiffige Steuerung hat. Es lohnt sich aber nur, wenn das Kühlflüssigkeitsvolumen nicht wesentlich größer als ca. 5 Liter ist, sonst benötigt man 2 Speicherbehälter (Platzbedarf).
x1/12018.htm
ruffus, (vor 8557 Tagen) @ Jan mit dem roten RT
x1/12021.htm
Liebe Kangoonauten!
ihr redet da von einem wärmespeicher??!!den es bei RITTER gibt??
wo findet man den und was kostet so ein teil????kann mir jemand eine adresse oder homepage zu dem thema senden!!!würde mich sehr über eine antwotr freuen!!!
meine email adresse: mauske@hotmail,com (natürlich heist das punkt com,aber das darf man nicht schreiben!!!
mfg ruffus
x1/12021.htm
frank, (vor 8556 Tagen) @ ruffus
Als Antwort auf: Re: Da gab es mal was geniales ... Waermespeicher von ruffus am 03. November 2002 20:11:57:
x1/12026.htm
Gib einfach mal bei google "Wärmespeicher Ritter" ein und du findest die Seite. Alle Preise und eine Einbauanleitung sind dort zu sehen. Was bin ich froh, dass ich mir nich bereits eine Standheizung gekauft habe <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>. Die Technik ist -zumindest für mich- im Moment ganz klar der Favorit.
Ich werde da morgen auf jeden Fall mal Infomaterial anfordern.
frank
x1/12026.htm
Jan mit dem roten RT, (vor 8556 Tagen) @ Uli
Als Antwort auf: Re: Da gab es mal was geniales ... Waermespeicher von Uli am 03. November 2002 16:04:01:
x1/12030.htm
Hallo wärmebedürftige Kangoonauten!
Ein 1,4l-Benziner-Kangoo beispielsweise hat 5,8 l Kühlflüssigkeit im Kreislauf - nur so zur Info... Hoffe das ist noch nicht zuviel für einen Wärmespeicher ohne Salz...
Grüße aus Hannover
Jan
x1/12030.htm
ralf k., (vor 8556 Tagen) @ liane
x1/12038.htm
Hallo Liane,
interessante Fahrzeugkombination. Der Doblo gefällt mir auch sehr gut vom Design her (etwas näher am Transporter und nicht so "weichgespült" ;-)).
Ohne jetzt einen Glaubenskrieg vom Zaune brechen zu wollen, aber wie sind Deine Erfahrungen im direktem Vergleich? Wie kommt man mit der höheren Joystick-Schaltung klar?
schöne Grüße
Ralf
x1/12038.htm
liane, (vor 8551 Tagen) @ ralf k.
Als Antwort auf: Re: Da gab es mal was geniales ... Waermespeicher von ralf k. am 04. November 2002 12:22:00:
x1/12182.htm
Hallo Liane,
schöne Grüße
Ralf
Hallo Ralf,
gehe mal zum FIAT-Händler und mach mit dem Malibu Diesel eine Proberunde. Das Fahrgefühl und das Handling ist sehrviel besser als in unserem RT 1,4. Der DOBLO verbraucht kaum mehr als 6L bei angemesener Fahrweise.
Gruss .. liane
x1/12182.htm
danke
ralf k., (vor 8550 Tagen) @ liane
Als Antwort auf: Re: Da gab es mal was geniales ... Waermespeicher von liane am 09. November 2002 10:54:14:
x1/12197.htm
Hallo Liane,
schöne Grüße
Ralf
Hallo Ralf,
Gruss .. liane
Hallo Liane,
wenn der nächste "Hundfänger" zum Kauf ansteht, werde ich das mal tun. Aber ein Stück muß der Kangoo noch durchhalten.
Ralf
x1/12197.htm
Re: danke(Hundefänger??)
liane, (vor 8550 Tagen) @ ralf k.
Als Antwort auf: danke von ralf k. am 09. November 2002 21:30:26:
x1/12210.htm
Hallo Ralf,
wenn du einen Hund transportieren musst dann lass mal den Hund entscheiden.
Wir haben 2 Hovis und wenn beide Autos mit geöffneter Hecktür auf dem Hof stehen, springen die Hunde sofort in den DOBLO!!
Gruss .. liane
x1/12210.htm
kangooranger, (vor 8550 Tagen) @ liane
Als Antwort auf: Re: danke(Hundefänger??) von liane am 10. November 2002 14:43:31:
x1/12211.htm
hallo erstmal.....
soviel zur Intelligenz von Hunden......<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/aetsch.gif alt=aetsch>
x1/12211.htm
Re: danke(Hunde ??fänger)
Martin, (vor 8549 Tagen) @ liane
x1/12225.htm
Hallo Liane !!
Seit wann sind Sofawarts Hunde ??
Gruß, martin
x1/12225.htm
ralf k., (vor 8549 Tagen) @ liane
x1/12229.htm
Hallo Liane,
tja, Hunde entscheiden eben ohne geistige Scheuklappen ;-))
(großen Dank dem Stromer für seinen Beitrag unter "scheiß stimmung", ich gebe ihm 100% recht)
Mal im Ernst, "Hundefänger" heißen bei uns nur die Kastenwagen. Aber wir haben auch einen ganz wilden "Kampfdackel", der sich aber auf der Hutablage (plus Trennetz) ganz gut fühlt. Irgendwann kommt aber noch ein Hund hinzu, dann aber vom anderen Ende des Größenspektrums. Mal sehen, wie wir das dann hinbekommen.
schöne Grüße an die 2- und 4-beinigen Kastenwagenfahrer
Ralf
Hallo Ralf,
Gruss .. liane
x1/12229.htm
