Display mit Uhrzeit und Aussentemperaturanzeige! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Thomas aus Österreich, (vor 8700 Tagen)
x1/11827.htm
Servus Kangoonauten!
Wer von Euch hat mit welchem Auto (Baujahr, Ausstattungsvariante, 4x4 oder 4x2) das "große" Display für Radio, Uhrzeit und eben der Aussentemperaturanzeige eingebaut und wer das kleine?
Wäre toll wenn Ihr mir antworten würdet!
Danke und Kangruß Thomas mit Stoppelhoppser und kleinem Display
x1/11827.htm
Re: Display mit Uhrzeit und Aussentemperaturanzeige!
shortyHH, (vor 8700 Tagen) @ Thomas aus Österreich
Als Antwort auf: Display mit Uhrzeit und Aussentemperaturanzeige! von Thomas aus Österreich am 29. Oktober 2002 11:44:08:
x1/11829.htm
kein problem
1.6 16V Expression + Style&Comfort Bj 10/2002 --> kleines Display
x1/11829.htm
J. Lesselich, (vor 8700 Tagen) @ Thomas aus Österreich
x1/11830.htm
1,4l RX EZ 3/99 -> kleines Display
x1/11830.htm
Bernd, (vor 8700 Tagen) @ Thomas aus Österreich
x1/11832.htm
Hallo Thomas,
hab gerade meinen 1.6 Expression mit Style & Comfort Paket und CD-Player abgeholt
(also Erstzulassung 10/2002) und habe leider nur das kleine Display drin. Hab mich daher auch schon gefragt, ob das Große überhaupt noch eingebaut wird.
Auf diesem Weg auch noch vielen Dank an alle Kangoonauten in diesem Forum!!!
Finde das ganze hier wirklich eine tolle Sache und es hat mir bei meiner Überlegung welchen Wagen ich mir zulegen sollte sehr geholfen!
Herzliche Grüße
Bernd aus Berlin
x1/11832.htm
Kay, (vor 8700 Tagen) @ Thomas aus Österreich
x1/11834.htm
1.6 16V Privilege, 03/2002, großes Display, Temperaturanzeige nicht aktivierbar
Kay
x1/11834.htm
popapei, (vor 8700 Tagen) @ Thomas aus Österreich
x1/11837.htm
4x4dci Privilege 06/2002 Radio CD6000 mit kl. Display ohne Temp.
Werner
x1/11837.htm
susana, (vor 8700 Tagen) @ Thomas aus Österreich
x1/11852.htm
Ich habe einen 1,4 75 PS EZ Juni 2002, Privileg Ausstattung mit Klima und Schiebedach........aber leider nur kleines Display :-((
Susana mit Flipper
x1/11852.htm
Hennes, (vor 8700 Tagen) @ Thomas aus Österreich
x1/11857.htm
1.6l 16V Privileg 4x4 EZ 06/02 kleines Display
x1/11857.htm
Heiko, (vor 8700 Tagen) @ Thomas aus Österreich
x1/11860.htm
Hallo Thomas,
1,6-16V Privilège, 4x2, 03/2002, großes Display mit toter Temp.-Anzeige.
Grüße
Heiko
x1/11860.htm
Norbert Zilske / Berlin, (vor 8699 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Re: Display mit Uhrzeit und Aussentemperaturanzeige! von Heiko am 29. Oktober 2002 20:58:24:
x1/11872.htm
Hallo Thomas,
1,9 dti Privilège, 03/2001, großes Display mit toter Temp.-Anzeige.
Grüße
Norbert/berlin
x1/11872.htm
Christian P., (vor 8700 Tagen) @ Thomas aus Österreich
x1/11863.htm
1/99 1,2 l kleines Display;5/2002 1,2 16V kleines Display
Gruss
Christian
x1/11863.htm
ML, (vor 8699 Tagen) @ Thomas aus Österreich
x1/11896.htm
08/2002, 4x4 dci, kleines Display
x1/11896.htm
Dr. Frank, (vor 8699 Tagen) @ Thomas aus Österreich
x1/11897.htm
Servus,
zum 4x4 / 4x2 kann ich direkt nichts beitragen; bei den "Normal"-Kangoos hing Deine Frage wohl damit zusammen, ob das Original Renault CD-Radio mit Lenkradfernbedienung eingebaut ist.
Sprich: CD-Radio, Lenkradfernbedienung und das große Display könnten zusammengehören.
Die Fernsteuerung geht nämlich, wenn ich mich recht entsinne, erst ans Display-Modul, während das Radio das Display über einen zweiten Stecker ansteuert und über diesen auch die Steuerbefehle von der Fernbedienung erhält.
Ich könnte mir weiterhin vorstellen, daß für das CD Radio mehr Funktionen im Display vorhanden sein müssen, als für das Cassetten-Radio, gleiches gilt für die Funktionalität der Fernsteuerung.
Frank
x1/11897.htm
Uwe, (vor 8699 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Re: Display mit Uhrzeit und Aussentemperaturanzeige! von Dr. Frank am 30. Oktober 2002 18:00:12:
x1/11907.htm
Hi Frank
Dem ist leider nicht so. Ich habe einen 1.6 16V (Expr. mit S&C 9/02) mit CD-Radio und Lenkradfernbedinung und KLEINEM Display. Auf Nachfrage bei der Renault Niederlassung Frankfurt (Hanauer Landstraße) sagte man mir, daß für mein Modell kein großes Display (und keine Außentemperatur) vorgesehen ist. Diese Aussage kam aber eher wage (trotz zwei Woche Zeit zur Antwort und mit der Bitte das bei Renault abzuklären). Wenn man sich die Postings zum Thema anschaut, lese ich heraus, daß das große Display mal beim 1.6er Privileg (kurzfristig) eingebaut wurde und die Außentemperatur für unser geliebtes Auto Renaultseitig nie instaliert wurde. Mein Autoverkäufer hatte mir aber immer begeistert vom Außenthermometer im Display erzählt. Also, ein legendäres Verkaufsargument <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>.
Uwe mir Silver Surfer
Servus,
Frank
x1/11907.htm
Radiosteckerleiste
Thomas aus Österreich, (vor 8698 Tagen) @ Dr. Frank
x1/11922.htm
Servus Frank!
Wie Du vielleicht schon gelesen hast, habe ich einen anderen Zweck mit der Umfrage gehabt, als Dein vermuteter. Allerdings hat mich Dein Artikel wieder auf eine Frage gebracht, die ich dir schon länger stellen wollte.
Nach Ausbau des Radios (Cassette) habe ich festgestellt, das die C2-Region, die Du auch in Deinen Bastelanregungen besprochen hast nicht bzw. nur ohne Pins vorhanden ist, kannst Du mir sagen, welche Funktion C2 normlaerweise hat und warum Sie bei mir fehlen könnte.
Herzlichen Dank im Voraus.
Kangruß Thomas mit Stoppelhoppser und noch originaler Musik"anlage"
x1/11922.htm
Re: Radiosteckerleiste
Dr. Frank, (vor 8697 Tagen) @ Thomas aus Österreich
Als Antwort auf: Radiosteckerleiste von Thomas aus Österreich am 31. Oktober 2002 08:57:17:
x1/11967.htm
Hallo Thomas,
die C2 Steckerpins fehlen auf jeden Fall, gleich bei CD und Cassette.
C1 ist für das Display und den Fernsteuer-Satelliten, C3 für einen Wechsler mit dig. Schnittstelle.
Während A und B Stecker eingermaßen genromt sind, ist der C Stecker von hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Schau einfach mal bei www.blaupunkt.de, wenn es dich allg. interessiert.
Dort findest du einen download Bereich mit Einbau- und Bedienungsanleitungen, wo auch diverse Belegungen gelistet sind.
Frank
x1/11967.htm
Re: Radiosteckerleiste - DANKE, Frank! (owT)
Thomas aus Österreich, (vor 8694 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Re: Radiosteckerleiste von Dr. Frank am 01. November 2002 22:03:48:
x1/12035.htm
Hallo Thomas,
Frank
x1/12035.htm
Thomas aus Österreich, (vor 8690 Tagen) @ Dr. Frank
x1/12152.htm
Sevus Frank!
Wären diese PINS der Vorverstärkerausgang?
x1/12152.htm
Dr. Frank, (vor 8690 Tagen) @ Thomas aus Österreich
Als Antwort auf: Re: Radiosteckerleiste von Thomas aus Österreich am 08. November 2002 12:03:57:
x1/12153.htm
Sevus Frank!
Wie gesagt, die C-Leiste ist im Gegensatz zum A- und B Stecker praktisch nicht genormt, dh herstellerspezifisch belegt.
C2 ist hier frei, dh da ist auch keine versteckte Funktion hinterlegt.
Einen Vorverstärkerausgang gibts nicht.
Frank
x1/12153.htm
Re: Radiosteckerleiste - OK! - Danke (owT)
Als Antwort auf: Re: Radiosteckerleiste von Dr. Frank am 08. November 2002 12:24:22:
x1/12155.htm
Sevus Frank!
Frank
x1/12155.htm
shortyhh, (vor 8698 Tagen) @ Dr. Frank
x1/11931.htm
leider nicht
ich hab auch das cd-radio,und dropsdem nur ein kleines display...
aber war 'n guter versuch :-)
x1/11931.htm
Dr. Frank, (vor 8698 Tagen) @ shortyhh
Als Antwort auf: Re: Display mit Uhrzeit und Aussentemperaturanzeige! von shortyhh am 31. Oktober 2002 12:19:11:
x1/11938.htm
Ja, schade, wir glaubten das beim 1. Kangoonautentreffen so festgestellt zu haben.
Ach ja, es hängt natürlich auch noch von der Ausstattung ab..und zwar insbes. vom Kombi-Instrument..
Wir haben einen Privilege, das Instrument hat 4 Tuben, nämlich Tank, Temp, Tacho und vor allen Dingen Drehzahlmesser. 8Foto siehe Basteltips)
Das ist nämlich auch das Kombi, welches in vielen größeren Modellen eingabut ist.
Es enthält bei uns keine Uhrenfunktion im Display, dh Wegstreckenzähler und Tageskilometerzähler werden beide gleichzeitig angezeigt.
Damit muß das separate Display die Uhrzeit anzeigen, ist damit breiter.
Außerdem befindet sich die Gurt- und Türwarnung auch in dem Zusatz Modul, dh als separate Lampen rechts daneben, und eben nicht im Instrument.
Frank
x1/11938.htm
Thomas aus Österreich, (vor 8698 Tagen) @ Thomas aus Österreich
x1/11921.htm
Herzlichen Dank an Euch alle!
Also von 14 Autos haben 11 das kleine und 3 das große, wobei ich nicht genau weiß ob alle nicht aktivierbar sind oder nur keinen Fühler haben.
Da ich eigentlich auch die Außentemperatuanzeige haben wollte, habe ich bei Renault Österreich einmal angefragt ob es nicht eine Möglichkeit das kleine gegen das große auszutauschen mit Hinweis zunächst auf das Prospekt, da dort ja das große gezeigt wird. Allerdings habe ich die gleiche Antwort wie Uwe erhalten :-( (für mein Modell nicht vorgesehen..... zwar prompt also ohne 14 Tage Wartezeit, aber mit gleichem negativem Ergebnis).
Sinn und Zweck der Umfrage wäre es gewesen, wenn nun sagen wir 90% das große Display gehabt hätten, noch einen zusätzliches Argument zu haben. Aber leider haben auch die anderen 2002er kein großes bis auf die zwei, die interessanterweise beide von März 2002 sind. Und Norbert hatte anscheinend auch im März 2001 Glück.
Dennoch bleibt meine Frage aufrecht, ob nicht zumindest theoretisch ein Wechsel möglich wäre.
Nochmals Dank an Euch alle und Kangruß
x1/11921.htm
