upgrade frontlautsprecher (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
steingrau, (vor 8697 Tagen) @ Jeeenz
Als Antwort auf: Lautsprecherabdeckung vorne entfernen - wie? von Jeeenz am 30. Oktober 2002 07:43:44:
x1/11957.htm
hallo jeeenz,
beim aus- und einbauen der plastikabdeckungen auf normale temperaturen achten. wenns kalt ist wird das plastikzeugs recht hart und ist dann eher bruchgefaehrdet.
hab im kangoo gute erfahrung gemacht mit dem 10cm vom Rockford Fosgate. siehe auch
http://members.nextra.at/opi/rf-tweak/rf-tweak.html
der geht auch ohne extra verstaerker enorm.
das mit der polyester daemmwatte ist ebenfalls eine empfehlung wert - habe sie allerdings nicht hinter die lautsprecher gelegt sondern alle loecher neben den lautsprechern recht dicht damit gestopft (aufpassen dasz die aufnahmen fuer die abdeckung noch ausreichend frei bleiben). das verhindert gut das droehnen auf einer frequenz und "bremst" den bass dennoch nicht aus.
grusz michael
x1/11957.htm
