Wie stellt man die Uhr um? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Nadja, (vor 8554 Tagen)
x1/12020.htm
ich hab mal eine bescheidene Frage. Wie stellt man im Kangoo die Uhr um? Ich weiß nicht ob es bei allen gleich ist, also bei uns ist die Uhr unter der Kilometeranzeige und da ist nur ein Knopf wo man draufdrückt, um die derzeit gefahrenen Kilometer zu sehen. Wir haben schon mehrmals draufgedrückt, aber mit der Uhr passiert gar nichts. Oder bin ich nur zu doof dafür?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Nadja
x1/12020.htm
Re: Wie stellt man die Uhr um?
Kasermandl, (vor 8554 Tagen) @ Nadja
Als Antwort auf: Wie stellt man die Uhr um? von Nadja am 03. November 2002 19:36:34:
x1/12024.htm
Zündung einschalten.
Knopf kurz nach rechts drehen
Die Stundenanzeige blinkt
Durch drücken des Knopfes einstellen
Knopf nochmal drehen
Minutenanzeige blinkt (10erAnzeige)
Durch drücken des Knopf einstellen
Knopf nochmals drehen
Sekundenanzeige durch drücken einstellen
Zum bestätigen der eingestellten Uhrzeit Noch einmal nach rechts drehen
Siehe auch Betriebsanleitung Seite 1.42 Stellen der Uhr
Mfg Kasermandl
x1/12024.htm
Volle, (vor 8554 Tagen) @ Nadja
x1/12029.htm
Hi Nadja,
bei uns funktioniert es so:
Gesamtkilometerstand anzeigen lassen
dann lange auf den Knopf drücken bis die Uhr blinkt
dann kannst Du mit dem Stellen anfragen: einmal drücken = 1 Minute, lang drücken: Minuten sausen durch. Stimmt die Uhrzeit einfach nix mehr machen
Ich hoffe es hat geholfen.
Gruss Volle
Gruß Nadja
x1/12029.htm
Axel aus der Westpfalz, (vor 8553 Tagen) @ Nadja
x1/12039.htm
Also ich stimme für Volles Version...Gruß Axel (nix für ungut Kaisermandl)
x1/12039.htm
frank, (vor 8553 Tagen) @ Nadja
x1/12040.htm
Ich stimme für Kaisermandl <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>!Ist bei unserem genau so wie er es beschrieben hat.
Scheint also vom Baujahr oder Ausstattung oder was auch immer abzuhängen. Und dann hat Kaisermandl mit seinem Verweis auf die Bedienungsanleitung die Nase vorn<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/aetsch.gif alt=aetsch>!!
frank
x1/12040.htm
Und wenn ich jetzt noch...
frank, (vor 8553 Tagen) @ frank
Als Antwort auf: Re: Wie stellt man die Uhr um? von frank am 04. November 2002 13:29:53:
x1/12041.htm
... den Namen richtig geschrieben hätte, läge ich eindeutig in Front<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/oh-rot.gif alt=oh-rot>
frank
x1/12041.htm
Thilo, (vor 8550 Tagen) @ Kasermandl
Als Antwort auf: Re: Wie stellt man die Uhr um? von Kasermandl am 03. November 2002 20:21:31:
x1/12105.htm
Die Uhr funktioniert je nach Ausführung und Modelljahr gänzlich unterschiedlich. Das mssten wir beim Abholen unseres dCI im Sommer fesstellen. Da läuft die Uhr gar nicht von selbst durch, sondern muss durch beständiges betäigen des einzig vorhandenen Knopfes per Hand eingestellt werden.
Auskunft: man habe die Uhr geändert, bei den älteren Modelljahen sei das einfacher gewesen, was ich bestätigen kann.
Mfg Kasermandl
x1/12105.htm
Axel aus der Westpfalz, (vor 8550 Tagen) @ Thilo
Als Antwort auf: Re: Wie stellt man die Uhr um? von Thilo am 07. November 2002 07:58:01:
x1/12120.htm
Jau - beide Methoden sind im Handbuch beschrieben (Seiten 1.64 und 1.65), ist also modellabhängig! Gruß an Kasermandl (sorry - war ein Tippfehler, aber Kaisermandl klingt doch auch schön) - Axel
x1/12120.htm
