Leistungsverlust 1,9dti >> Lösung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
thomas.63, (vor 6411 Tagen)
Hallo miteinander,
komme gerade vom Freundlichen. Hier die Lösung für Leistungsverlust nachdem das EGR Ventil, Zahnriemen, Ventile,... in einer freien Werkstatt getauschtwurden.
Störung: Leistungsverlust im 3,4,5 Gang 2000-3000 rpm
Lösung: Luftmassenmesser komplett defekt, Ursache war der defekte Luftfilterkasten der jetzt auch getauscht wurde. Verschmutzte Luft kam bis zum Luftmassenmesser und setzte diesen zu.
beides beim freundlichen getauscht und siehe da, er läuft wieder wie er soll.
Hoffe kann mit dieser Lösung anderen beim Leistungsverlust helfen.
Freundliche Grüße aus Franken
