1.6 16V Ölpeilstab verlängert! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoomax, (vor 6193 Tagen)
Hallihallo,
ich bin im Rahmen des Ölwechsel mal einer Sache nachgegangen, die ich schon ewig vorhatte, wo ich aber nie zu gekommen bin. Undzwar ist dich beim 1600er der Ölpeilstab so dämlich verbaut, dass man nur mit viel Fuckelei und mit dreckigen Armen drankommt (für nicht-Kenner: der Stab sitzt ganz unten im Motorblock (direkt an der Ölwanne) und man muss zwischen Kühlschläuschen, Kühler und Motor durchlangen), wenn der Motor warm ist, verbrennt man sich alles. Außerdem kriegt man den Stab kaum wieder rein (man sieht ja das Loch nicht) und kratzt immer öligen Sand, der sich um das Loch mal angesammelt hat, schön in die Ölwanne rein.
Deshalb habe ich mir jetzt einen anderen Peilstab eingebaut. Da die Werkstatt meines Vertrauens auf Citroen spezialisiert ist, konnte ich mir einen aus einem Ausschlacht-BX ausbauen. Tja, und was soll ich sageb: er passt einfach perfekt! War zwar schwierig, ihn dort auszubauen, aber er ließ sich leicht im Schraubstock in die richtige Form bringen und eine Verdickung unten am Rohr passt haargenau in die Bohrung im Motorblock. Mit einer kleinen Schelle habe ich das Rohr dann dort befestigt, wo auch ein Kühler-Schlauch hergeht, musste also nirgends bohren. Mit einem leichten Hammerschlag habe ich dann das Rohr leicht in die Bohrung geschlagen, nur, dass es so gerade dicht ist.
Das Resultat:
Jetzt habe ich den Stab schön hoch liegen und kann das anze jetzt sehr elegant, ohne Blessuren und bei jeder Temperatur ablesen :-)
Tja, Gaston reift immer mehr zum perfekten Kangoo. Aber leider habe ich diese Baustelle jetzt fertig, jetzt muss ich mir mal was neues überlegen!
Max
Thomas_Kangoo, (vor 6193 Tagen) @ Kangoomax
"wenn der Motor warm ist, verbrennt man sich alles."
Gute Idee,
aber wer kontrolliert bitte bei warmem/heißem Motor den Ölstand? ;-)
Trotzdem frohe Ostern,
Thomas
maik63de, (vor 6193 Tagen) @ Thomas_Kangoo
Der Ölstand sollte immer bei warmen Motor kontrolliert werden...;-)
VEC-LOTHAR, (vor 6192 Tagen) @ Kangoomax
Hallo Max [image]
gute Idee hattest du da!!!!
Nur bei den neueren 1.6er 16V ist der Stab eigentlich ganz gut zu erreichen...man muss ihn nur erst mal finden:-D
Hier mal ein Bild von unserem Ölpeilstab:
Der kleine gelbe Ring ist eigentlich gut zu erreichen und das Loch, wo der Stab wieder rein muss, findet man auch wieder...wenn man nicht grad alles in der Dämmerung machen muss.
Aber könntest du das Rohr nicht nochmals verlängern und das nach innen legen?...dann könntest du während der Fahrt dein Öl kontrollieren:-D :-D
Hach herrje...so ein kleiner Osterhasenscherz musste auch mal sein:-D
Nette Grüße[image]
nsu peter, (vor 6191 Tagen) @ maik63de
Hallo maik63de,
der Ölstand sollte immer auf ebenem Untergrund, mindestens 5 minuten nach Fahrt-
ende kontrolliert werden, weil dann das Öl wieder in der Ölwanne ist.
Das es dann noch warm ist, ist klar.!!
Man kann es auch bei kaltem Motor machen, (mache ich seit 30 Jahren so, habe noch nie überfüllt)
Fragen??
nsu peter
Kedi, (vor 6191 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Ach da ist der...
Hab letztens so ein Modell Probe gefahren und ewig nach dem Ölstab gesucht!
Kangoomax, (vor 6190 Tagen) @ VEC-LOTHAR
ich habe vor den Ansaugrohren noch ein ganzes Stück davor, das anscheinend bei deinem Gas-Motor nicht (mehr) vorhanden ist. Da muss man erstmal drum rum! Außerdem: selbst, wenn der Motor schon eine Stunde aus ist, verbrennst du dir noch die Arme.
Ich finde es einfach wichtig, dass solch ein Teil gut zugänglich ist, da ich des öfteren mal persönlich kontrolliere. Außerdem wird die Anzeige nicht durch warmes Öl verfälscht, was bei der Elektronik schon der Fall ist!
Max
JAU ⌂, 74632, (vor 4736 Tagen) @ Kangoomax
Ja, der Leichenfledderer wieder. :-D
Das Thema hab ich neulich in einem Moppedforum verfolgt.
Da wurde darauf hingewiesen das Motoröl einen Wärmegang von bis zu 10% (0-100°C) hat.
Bei dem Motor also eine Unterschied von 0,5l. Ist doch ganz beachtlich...
Ich hab gestern übrigens 1/2 Stunde nach dem Peilstab gesucht (trotz Handbuch und Rep-Anleitung). :-|
eisenschlegel, (vor 99 Tagen) @ Kangoomax
Hallo Max,
toll hast du das gemacht mit dem Ölmessstab.
Du weißt nicht zufällig noch, aus welchem BX mit welchem Motor du das Führungsrohr und den Messstab ausgebaut hattest.
Fährst du deinen Franzosen noch, ich meine deinen Kangoo mit dem ehemals versteckten Ölmessstab?
Wie hast du denn abgecheckt, ob die Ölstand-Markierungen am BX-Öl-Messstab auch für deinen Kangoo passen?
Hast du die Anzeigegenauigkeit irgendwie gecheckt? Hast du neu kalibriert? Wie bist du dabei vorgegangen?
Gerne lese ich wieder von dir.
Gruß Bert
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 99 Tagen) @ eisenschlegel
Du antwortest auf einen 16 Jahre alten Post. Keiner der Teilnehmer an der Diskussion ist hier noch aktiv.
DerFrosch, Bremervörde, (vor 94 Tagen) @ Superaxel
er wird wohl die Suche benutzt haben
Edersee 2016
Edersee 2017
Edersee 2018
Edersee 2019
agent06, (vor 69 Tagen) @ DerFrosch
Cool, dass du den Fred wieder ausgegraben hast.
Super Idee, mal sehen ob beim Verwerter irgendwo noch ein BX rumfährt, das wird eher das Problem sein.
Wird wohl ein 1,6er Benziner gewesen sein. Da sollte dann das passen. Ich habe mich auch schon mächtig aufgeregt bzgl. dieses optimalen Ölmessstabs.
Kalibrierung würde ich anhand des alten Ölstands machen, also Ölstand am alten Stab markieren und Min/Max auf neuen übertragen. Ich gehe davon aus dass die Motoren gleich sind und dementsprechend auch identische Ölstandsmarkierungen existieren.
