Re: Gardinen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Anonym, (vor 9344 Tagen) @ Thomas R.
Als Antwort auf: Gardinen von Thomas R. am 24. April 2001 13:15:52:
<center>http://didre.bei.t-online.de/ddk6.jpg</center>
Hallo Thomas,
ich hatte mir mal Gardinen nähen lassen. An diese habe ich Clipse mit O-Ringen befestigt und diese wiederum auf eine ausziehbare Gardinenstange geschoben. Die Stangen habe ich an Klebehaken befestigt. Allerdings hielt einer dieser Haken nicht lange und fiel ab. Da habe ich die anderen auch abgemacht (die gingen aber fast gar nicht ab!)<img SRC="http://www.capesidenews.de/UltraBoard/Public/Images/Default/E1.gif[/link]
<u><b>Aber ursprünglich wollte ich meine Gardinen so befestigen:</u></b>
Ich wollte mir solche Rohrklemmen zum Schrauben (Unterseite Gewinde M6 angebracht, Radius so 0,5cm, Oberseite ist Gegenstück Radius auch so 0,5cm, wird an Unterteil mit 2 Schrauben befestigt- hoffe, du konntest mir folgen!<img SRC="http://www.capesidenews.de/UltraBoard/Public/Images/Default/E5.gif[/link]) besorgen. Leider habe ich solche Rohrschellen nicht gefunden und eine Alternative fiel mir nicht ein.
Jedenfalls hätte ich mir dann aus dem Baumarkt 2 Alustangen besorgt, so mit 1cm Durchmesser. Diese hätte ich gebogen. Gardinen umgenäht oder auch solche Clipse dran und auf die Stangen aufgeschoben. Diese Rohrklemmen (die ich ja nicht gefunden habe (vielleicht gibt es so was auch gar nicht!?) hätte ich dann in die aüßerden 2 Gewindebohrungen unter dem Dach geschraubt. Die gebogenen Stangenenden hätte ich dann in den Rohrklemmen festgeschraubt. Die Gardinen hätte man dann schön ziehen können auf der Alustange ohne Widerstand und man hätte auch die gesamte Fensterfront abdecken können (je nachdem wie man die Alustangen gebogen hätte)
Ich hoffe, du hast dieses Prinzip verstanden. Falls dies mal jemand in die Tat umsetzen tut, unbedingt Bilder schicken.
Oben ist übrigens noch ein Bild von meiner (kurzen) Gardinenzeit mit den Schiebstangen. Diese hatten aber den Nachteil, das sie Geräusche machten, außerdem ließen sich die Gardinen über den zusammengesteckten Teil der Gardinenstangen nicht so gut ziehen
Mehr über Kangoo und mich
