Hilfe: Faltdach Ja oder Nein??? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
chrischi, (vor 8438 Tagen)
x1/12132.htm
kann mir jemand von seinen Erfahrungen mit einem Faltschiebedach berichten? Ich stehe jetzt kurz vor dem Kauf eines Kangoo 1,5 cdi 82PS und werde mir plötzlich total unsicher, ob ich es im nächsten Sommer nicht bereuen werde, wenn ich auf den offenen Himmel verzichtet habe. Bisher waren mir die Forums-Beiträge eine riesige Endscheidungshilfe.
Beim Faltschiebedach habe ich etwas Angst vor einem erhöhten Lärmpegel (ich fahre gerne auch mal etwas schneller) und natürlich vor dem möglichen verschleiß. Kann mir jemand über Pro und Contras aus Erfahrung berichten? Vielen Dank!!!
Chrischi
x1/12132.htm
Re: Hilfe: Faltdach Ja oder Nein???
susana, (vor 8438 Tagen) @ chrischi
Als Antwort auf: Hilfe: Faltdach Ja oder Nein??? von chrischi am 07. November 2002 20:51:46:
x1/12142.htm
Hallo Chrischi,
ich kann nur sagen: Faltschiebedach JAAAAAAA.
Mein Flipper ist zwar erst 4 Monate alt aber ich habe es im Sommer sehr genossen das Dach öffnen zu können. Der Geräuschpegel hält sich sehr in Grenzen, ich fahre auch gerne mal schneller und es ist nicht unangenehm. Was die Haltbarkeit angeht kann ich noch nichts zu sagen, aber erfahrungsgemäß halten die Faltschiebedächer sehr lange (bei meinem alten Mazda 10 Jahre ohne Probleme) Also ich würde es immer wieder tun <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile-orange.gif alt=smile-orange>
Gruß aus Duisburg
Susana mit Flipper und den drei Monstern
Chrischi
x1/12142.htm
shortyhh, (vor 8438 Tagen) @ chrischi
x1/12148.htm
Chrischi
ich fahre jetzt seit mitte oktober mit offenem dach :-).
nein, im ernst:
in den 3 wochen,die ich unseren knubbel jetzt fahren darf,gab es schon noch ein paar schöne tage, die man nutzen konnte.
wir standen auch vor der frage:dach oder klima ?
beides war uns zuviel
da wir aber keine (kleinen) kinder haben,haben wir uns für frischluft entschieden.
der geräuschpegel ist annehmbar,auch bei höheren geschwindigkeiten kann das radio sich noch durchsetzen.
und auf den vordersitzen besteht auch keine gefahr eines steifen nackens,da die luft vorne sehr ruhig bleibt.
das einzige, was mich stört, ist die fehlende anzeige,ob das dach zu ist oder nicht, da man während der fahrt nicht immer nach hinten schauen kann, wann man den finger vom knopf nehme darf.
aber bereut haben wir es nicht und freuen uns schon auf den nächsten sommer :-)
riskier es einfach !
Jürgen
x1/12148.htm
Faltdach? JA.
Bimboo, (vor 8438 Tagen) @ chrischi
x1/12149.htm
Ich war auch am Überlegen, und hatte mich für die Dachluke entschieden. Inzwischen tät' mir das Faltdach schon eher zusagen (bin's von Ente, Twingo und Bulli mit Riesen-Schiebedach gewöhnt). Allerdings bereuhe ich meine Entscheidung für die Luke nicht, weil die Ablage über den Vordersitzen extrem praktisch ist, und die Schiebedach-Kangoos nicht mal die Schraublöcher für nachträgliche Montage haben <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Wenn Du aber auf diese Ablage verzichten kannst: Eindeutiges Ja zum Schiebedach. Dadurch wird die Klimaanlage zu überflüssigem Ballast...
x1/12149.htm
Karsten aus E, (vor 8438 Tagen) @ chrischi
x1/12156.htm
hai,
ich habe mich wegen des nachwuchses fuer klima entschieden.
meine tochter ist 3 monate alt, da koennte ich das dach eh nicht
oeffnen.
gruss
karsten
ps
den wagen hab ich aber noch nicht;-)
x1/12156.htm
Michael, (vor 8438 Tagen) @ chrischi
x1/12157.htm
Chrischi
Wenn es (finanziell) irgendwie geht, kann ich dir wirklich nur Faltdach UND Klima empfehlen. Wir haben seit dem Frühjahr diese Kombination, und es ist einfach klasse. Da es ein (relativ junger) Gebrauchter war, war das preismäßig zu verkraften - kann natürlich sein, dass die Kombination bei einem Neuwagen locker einen vierstelligen Zuschlag ausmacht...
Ein Haar in der Suppe gibt's bei dem Dach allerdings, wobei ich nicht weiß, ob sich das mal irgendwann zu einem (Undichtigkeits-)Problem entwickelt: Beim Schließen wird das Dach relativ straff gespannt, muss es ja auch, um nicht zu pfeifen und zu flattern. Im stramm geschlossenen Zustand hebt sich aber die Hinterkante immer ein wenig an, so dass der dicke Stahldraht, der hinten in das Dachgewebe eingearbeitet ist, ein wenig nach oben durchgebogen wird. Bisher ist es kein Problem (auch nicht der Waschanlage, hab noch nie Wassereintritt bemerkt) - ich hoffe, das bleibt so. Notfalls ziehe ich da irgendwann, wenn das Dach in die Jahre und da oben möglicherweise Regen durch kommt, eine Silikonfuge rein ;-).
Falls das hier jetzt noch ein Cabrio-light-Kangoo-Eigner liest: Hat vielleicht noch jemand dieses Problem an seinem Dach bemerkt??? Eine kurze Info an dieser Stelle wäre nett!
Aber ansonsten gilt: So'n Faltdach ist echt eine feine Sache, ich würde nicht mehr drauf verzichten wollen, und wenn ich mich entscheiden müsste, mir eher die Klimaanlage verkneifen... Ach so, der Vollständigkeit halber noch ein Hinweis: Alle paar Monate sollte man die Führungsschienen mal ein wenig reinigen und einsprühen (Silikonspray o.ä.) und mit einer geeigneten Kunststoffpflege das Dachgewebe behandeln. Braucht also ein kleines bisschen mehr Zuneigung als ein Blechdach. :-)
Michael
x1/12157.htm
Christian P., (vor 8438 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Re: Hilfe: Faltdach Ja oder Nein??? von Michael am 08. November 2002 13:57:52:
x1/12160.htm
Chrischi
Michael
ich kann mich dir nur Anschliessen,das mit dem Dach ist mir ebenfalls Aufgefallen hat bis jetzt aber keine probleme bereitet.
Irgendwo im Forum hat aber jemand das Problem gehabt,das der Schliessmechanismus einen Defekt hatte(ich glaube da ist irgend etwas gebrochen-eine Strebe?),habe davon aber nichts mehr gelesen.
Scheint also eher selten zu sein.
Ansonsten Lieben meine Kinder wenn das Dach offen ist-einfach wunderbar.
Hoffe dir geholfen zu haben
gruss Christian
x1/12160.htm
Bernhard, (vor 8438 Tagen) @ chrischi
x1/12159.htm
Es kommt darauf an, ob Du ein "Offenfahrtyp" bist oder nicht. Ich bin einer und daher ist mein anderes Auto, mit dem ich 60 km je Weg zur Arbeit fahre, ein Roadster, bei dem ich immer das Verdeck nach hinten werfe wenn es nicht regnet oder friert.
Es ist immer etwas lauter und ein Verdeck hält nicht ewig (bei meinem Mazda, 11,5 Jahre alt, war es schon ziemlich fertig, als ich ihn vor 1,5 Jahren gekauft habe). Das lohnt sich nur, wenn Du es auch wirklich benutzt. Es gibt so viele, die ein Kabrio fahren, weil es so cool ist, aber nie das Dach öffnen, weil es so zieht und der Frisur schaden könnte (Warmduscher! Schattenparker!).
Sonst nimm lieber Klimaanlage. Die ist auch mit Faltdach nicht überflüssig, denn es gibt Tage, an denen man im offenen Auto getoastet wird. Stört mich im Raodster nicht, aber in der Familiekutsche mit Baby und Kleinkind führt das zur Rebellion der Besatzung. Also habe ich da ein Blechdach und Klimaanlage.
Wenn Du schon mal ein Auto mit Schiebdach hattest erinnere Dich, wie oft du es wirklich offen hattest. Wenn die Antwort "selten" lautet dann spar Dir das Geld für das Faltdach.
Bernhard
x1/12159.htm
Christian, (vor 8438 Tagen) @ chrischi
x1/12161.htm
Ein Faltschiebedach ist wirklich Klasse, allerdings ist es im Kangoo einfach zu klein.
Deshalb empfehle ich Dir den Berlingo!
x1/12161.htm
Andreas Nölle, (vor 8437 Tagen) @ Christian
Als Antwort auf: Re: Hilfe: Faltdach Ja oder Nein??? von Christian am 08. November 2002 15:06:32:
x1/12163.htm
So, jetzt ein für alle Mal:
Wer wiklich wissen möchte, wie ich dieser Zitrone finde,
klickt mal den Link unten an!<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown> <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
Ciao, Andreas mit Skippy
x1/12163.htm
Berlingo? Nö danke!
Wojtek, (vor 8437 Tagen) @ Andreas Nölle
Als Antwort auf: Re: Hilfe: Faltdach Ja oder Nein??? von Andreas Nölle am 08. November 2002 18:29:13:
x1/12165.htm
Hallo Andreas
Du hast Recht! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Gruss
Wojtek
x1/12165.htm
Stephan, (vor 8437 Tagen) @ chrischi
x1/12164.htm
Ich hab meinen Kangoo mit Faltdach seit 2 Jahren und hatte noch keine Probleme,
mal abgesehen davon,das ich einmal vergessen hatte das Dach zu schliessen und
es fing Natürlich an in Strömen zu regnen.War aber halb so schlimm.
Ansonsten beneide ich die mit Dachablage,die fehlt irgendwie doch.Kann man die
Eigentlich nachrüsten?
Alles Gute und viel Spass mit dem neuen Kangoo
x1/12164.htm
Frank W. aus Köln RXE mit GAS, (vor 8437 Tagen) @ Stephan
Als Antwort auf: Re: Hilfe: Faltdach Ja oder Nein??? von Stephan am 08. November 2002 18:40:11:
x1/12167.htm
Na klar kann man die nachrüsten, kostet ca. 160€ bei Renault und die lohnen sich auf jeden Fall.
x1/12167.htm
http://www.kallendresser.de
Bernd, (vor 8437 Tagen) @ chrischi
x1/12166.htm
ich habe seit 2 Jahren einen Kangoo mit Faltdach. Wenn man frische Luft
haben will, dann sollte man das nehmen. Die Nachteile: etwas lauter, flattert
gelegentlich, keine Dachablage, durch Lichteinfall Spiegelungen des
Innenlebens in der Frontscheibe, Zettel von der Ablage werben umhergewirbelt,
Blätter, tote Insekten und Staub werden aufgenommen, Vogelkot und Wasser
können einen treffen. Zugluft in der Stadt keine, auf der Landstraße etwas,
auf der Autobahn Dach besser schließen, oder maximal 120km/h, bzw. Sturmhaube.
Aber der Kangoo ist ja zum Glück gut zu reinigen, nicht gerade für schnelles
Fahren und auch kein flüsterleiser Luxuswagen, da geht das schon ok so. Ich
würde es wieder so bestellen. Es gibt nichts schöneres als mit voll geöffnetem
Faltdach unter Alleebäumen zu fahren und die frische Briese zu genießen. Auch
im Winter mit zuhem Dach hat man immer noch den Glasanteil vorne, der einen
schon wieder an den Frühling denken lässt. Für Warmduscher und die
zugempfindliche Verwandschaft ist das natürlich absolut unverständlich, da
wäre ne Klimaanlage sicher besser, aber damit hat das halt nix zu tun.
Ignoranten .....
MfG Bernd
Chrischi
x1/12166.htm
