Motorrad-Schrauber gesucht (Plauderei)
Tatzel2wurm, (vor 6391 Tagen)
Ich hab da noch eine Honda CB 400 N rumstehen, mit der komm ich nicht weiter. Ich suche, nach Möglichkeit, einen Honda-Schrauber, der sich mit dem Motorrad auskennt.
Suchgebiet ist der Großraum Hannover.
Vielen Dank im Vorraus.
Der tatzel
nsu peter, (vor 6391 Tagen) @ Tatzel2wurm
Hallo Tatzel2wurm,
was hast du denn für Probleme mit Deinem "Youngtimer" CB 400 N ?
nsu
peter:-)
Tatzel2wurm, (vor 6390 Tagen) @ nsu peter
Problem:
Motorrad von Bekanntem als defekt gekauft:
Bei dem Twin habe ich die Gegengewichte eingestellt,
Ventile eingestellt,
Kerzen und Öl erneuert.
Die Maschine macht seltsame Geräusche ( ähnlich einem Nageln wie ein kalter, alter Diesel) aber nicht so Metallisch. Klingt eher wie ein ausgeschlagenes Lager der Kurbelwelle. Der Doof von Vorbesitzer hat aber auch 5 Jahre lang nicht nach dem Öl und ähnlichen Dingen geschaut. Als ich das alte Öl abliess, war es vielleicht noch ein Liter. Daher denke ich: Kurbelwellenlager defekt. Das Geräusch scheint auch aus dieser Gegend zu kommen.
Ich scheue mich als absoluter Laie im Bereich der Motoreninstandsetzung einfach "mal eben schnell" einen Motor auseinanderzubauen. Da sollte schon einer mit Fachwissen dabei sein.
Die Maschine springt sauber an, läuft auch schön im Standgas und hat dieses Drehzahlabhängige Geräusch.
Gruss
Der Tatzel
ths, (vor 6390 Tagen) @ Tatzel2wurm
Besorg dir ein Reparaturhandbuch. Ohne ein solches geht geht kein vernünftiger Schrauber an ein unbekanntes Objekt. Evtl. gibts ein Forum für die Kiste, da wärst du besser aufgehoben als hier. Den Motor kann man sicher mit den Möglichkeiten eines ordentlich ausgestatteten Heimwerkers wieder hinbekommen. Wenn du das zahlen musst, ist die Kiste ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Ich weiß wovon ich rede, im Keller liegt im Moment ein Motor einer SR500, der wieder aufersteht. Ohne größere Schäden hab ich 150 € an Tauschteilen investiert. (Dichtungssatz, Ventileinstellschrauben und Muttis, Kolbenbolzensicherungsringe, Ölfilter, Kupplungsfedern und ähnlicher Kleinkram) Die Stunden zähl ich natürlich nicht. Moppedersatzteile haben ein anderes Preisniveau als PKW Ersatzteile. Ausnahme ist MZ, das ist wirklich günstig. Manches wird da aber so langsam knapp.
PS: Die Nagelei deutet auf einen Lagerschaden. Wenns ein Pleuellager ist und die Kurbelwelle aueinander gepresst werden muss, viel Vergnügen. Da hilft nur ein Tauschteil.
Viel Spaß
Thomas
nsu peter, (vor 6389 Tagen) @ Tatzel2wurm
Hallo Tatzel2wurm,
das mit der Rep. Anleitung ist eine gute Idee.
Bei der Problematik und der Standzeit, sowie der "Pflege" des Vorbesitzers kommst
Du eh nicht umhin, den Motor zu öffnen, dabei können auch gleich andere wichtige
Dinge mitgemacht werden!
Steht alles in der Anleitung.
Ich selbst habe "nur" Erfahrung mit 2 Taktern, fahre zwar noch einen 4 Takter
(Yamaha FJ 1200), der läuft aber gut!
Aber lass bitte nur Profis ran, da kann zu viel zerstört werden.
nsu peter:-)
ths, (vor 6388 Tagen) @ nsu peter
Im Kangaruh ruhen grad ca. 300kg Zweitaktbrocken aus Sachsen. Das meiste für ETZ. Hab ich günstig bekommen. War nur gestern und heute ein Trip über insgesamt 1100 km. Das Beutelauto hat sich wieder hervorragend bewährt. Ausgeladen wird morgen.
Thomas
tidi, (vor 6388 Tagen) @ ths
Hi Thomas,
ich habe zwar keine Ahnung von Motorrädern, aber ich bin vor zwei Jahren aus dem Bergischen Land (30 km von Köln) nach Döbeln (zwischen Leipzig, Chemnitz und Dresden) gezogen, besuche Familie (meine Eltern und Geschwister) und Freunde regelmässig.
Solltest Du also irgendwo in der Nähe sein, kann ich Dir gerne ab und an den Transport übernehmen, sofern es keine Riesenteile sind.
Viele grüße
Tim, gerade wieder in Wermelskirchen
ths, (vor 6386 Tagen) @ tidi
Vielen Dank für das Angebot.
Im Moment ist der Lagerraum voll und der Geldbeutel leer.
Aber wie ich mich kenne, brauch ich wieder mal was.:-)
Thomas
Tatzel2wurm, (vor 6385 Tagen) @ Sterne-Mobil
Hallo Kerstin,
da schreibe ich schon kräftig mit.
Werde mal den Andy anrufen, der hat, glaube ich, auch einen Motorradschrauber an der Hand.
Trotzdem vielen Dank!
Der Tatzel
