Steckdose im Kofferraum (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Heribert, (vor 9343 Tagen)
MONTAGE EINER ZUSÄTZLICHEN STECKDOSE IM KOFFERRAUM (Z.B.FÜR EINE KÜHLBOX):
Material:
-Steckdose von Hella, kleine Ausführung, ca. 9,- DM
-Kabel, ca. 3m
-2 Steckschuhe, 1 Öse für Anschluß an Masse
1)Bohrung in die Kunstoffablage neben dem Hecklautsprecher auf der linken Seite setzen, Steckdose einsetzen.
2)Leitung nach vorne ziehen; läßt sich unter der Kunststoffschwellerverkleidung unterbringen.
3)Anschluß hinter dem Sicherungskasten an die Sicherung "Radio,Zigarettenanzünder"(15 Ampere), und zwar an die dünnere gelbe Leitung mit Quetschverbinder. Die Verwendung eines Taschenspiegels ist sehr hilfreich.
4)Zweite kurze Leitung (ca.20cm lang)für Masse: Loch unter dem Hecklautsprecher bohren und Leitung dort mit einer Blechschraube befestigen.
Die Steckdose führt Strom:
a) bei der ersten Stufe des Zündschlosses
b) bei der zweiten Stufe, Zündung an.
Vorteil: Man kann die Kühlbox nicht vergessen mit der Folge, daß die Batterie leer ist. Die Box verbraucht ca. 45 Watt, also max. 4 Ampere.
Tschüß Heribert
