neuhierundgleicheinefrage (Plauderei)
mario, (vor 6346 Tagen)
Hallo miteinander,
ich habe soeben dieses Forum gefunden und mich gleich angemeldet.
Ich fahre einen 1,9 dCi BJ 2001. Der braucht jetz einen Zahnriemenwechsel.
Von meiner Werkstatt (freier Mechaniker) habe ich ein Angebot für
Zahnriemen ohne Wasserpumpe 850,00€ inkl. Mwst. und mit Wasserpumpe
937,00€ inkl. Mwst.
Meine Frage nun: "liegt das Angebot so einigermaßen im Rahmen"?
Vielen Dank
:-) Mario
Klaus S, (vor 6346 Tagen) @ mario
937,00€ inkl. Mwst.
erscheint mir zu teuer, mein Benziner hat in der Fachwerkstatt inkl. Wasserpumpe 750€ gekostet.
Teurer sollten die Teile bei einem Diesel auch nicht sein. Frag am besten mal bei einer Renault Werkstatt nach was es dort kosten würde.
P.S. ist es der erste Wechsel bei dem Motor? normal muss der Riemen alle 5 Jahre oder 120000 km gewechselt werden je nach dem was zuerst Eintritt.
mario, (vor 6346 Tagen) @ Klaus S
Hallo Klaus,
danke für die Info. Werde das überprüfen.
Ja, es ist der erste Wechsel. Mit Glück hat er gehalten. Er ist nicht nur zeitlich überfällig, sondern auch km-seitig. Er hat jetzt 90Tkm und ich dachte, es sei jetzt Zeit für den Riemenwechsel. Doch in meinem Wartungsbuch las ich mit Schrecken, dass dieser (F9Q) Motor schon bei 75TKM dran ist.
:-) Mario
Die Kanalratte, (vor 6345 Tagen) @ mario
Hi Mario,
für das Geld, was deine freie Werkstatt verlangt, kannst Du auch zu Renault gehen, die sind auch nicht teurer. Die Wasserpumpe solltest Du mit wechseln lassen. Ich habe diese Reparatur gerade mit der 120.000-der Inspktion durchführen lassen.
meint die Kanalratte
pilapoly, (vor 6342 Tagen) @ Die Kanalratte
auch ich habe vor kurzem den Zahnriemen wechseln lassen und hat mich incl. Wasserpumpe 850 Euronen gekostet. Ohne Wasserpumpe belief sich das Angebot auf 625 Euronen. Aber am besten mitwechseln lassen, denn wenn die Wasserpumpe sich verabschiedet, wird es richtig teuer.
Dirk
mario, (vor 6342 Tagen) @ pilapoly
vielen Dank für Eure Tipps und Hinweise.
Es hat mich jetzt incl. Ersatzteile und Kundendienst 960.- € gekostet.Es musste auch das Zahnrad der Nockenwelle getauscht werden. Ich denke es war weder besonders günstig, noch besonders teuer. Wir haben hier am Land nicht so die großen Auswahlmöglichkeiten.
V:-) Mario
