E-Schiebe Faltdach (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Michael o., (vor 6074 Tagen)
Hallo
Ich besitze einen Kangoo Baujahr 2000 1,2(Disney Edition)
Leider ist mein Falt-Schiebedach schon seid langer Zeit defekt (fast 2 Jahre)
Es schliest nicht mehr richtig. Das heißt, der letzte Hieb, das Es sich spannt bleibt aus. Folgedessen ist fast immer ein schmaler Spalt seitlich.
Es regnet zwar nicht rein, ist trotzdem aber störend.
Ich war dann damit in der Werkstatt und dort erzählte man mir was von um die 800 Euro!!!!!
Kann doch wohl nicht wahr sein, dachte ich mir.
Ich habe mal irgentwo gehört, das dort eigentlich nur Kleinteile im WQert von wenigen Euros defekt sind.
Stimmt das???
Hat da Wer Erfahrung mit???
Bin um jede Hilfe und für jeden Tipp dankbar.
Liebe Grüße Michael O.
E-Schiebe Faltdach
Oliver -- (Moderator), (vor 6074 Tagen) @ Michael o.
Hallo
Stimmt das???
Hallo!
Erster Tipp, du hättest mal da oben unter Hilfe und Infos nachschauen können.
Dann wärst du auch ganz schnell selber auf diese Seite gekommen:
http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Faltschiebedach
Gruss Oliver
E-Schiebe Faltdach
Michael o., (vor 6074 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Oh
Danke trotzdem!!!!
Ich befürchte nur, das ich damit nicht klar komme.
Ich bin kein großer Schrauber.:-(
Michael O.
E-Schiebe Faltdach
Oh
Danke trotzdem!!!!
Michael O.
Hallo!
Falls es wirklich nur um diese Centartikel geht und du nicht 800 Euro ausgeben willst oder kannst, gibt es niemanden in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft der dir helfen könnte?
Gruss Oliver
E-Schiebe Faltdach
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 6074 Tagen) @ Michael o.
Werkstatt bezahlen, die das dann nach Reparaturplan machen oder selber machen und sparen... einen Tod musste sterben ;-) Vielleicht nochmal ne freie Werkstatt versuchen und die Anleitung aus dem Wiki mitbringen?
E-Schiebe Faltdach
Die Kanalratte, (vor 6074 Tagen) @ Superaxel
Hi Michael,
aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Reparatur in der Werkstatt 700 Euro kostet. Ich habe mir geschworen: Nie wieder Schiebedach!Ich habe die Reparaturanleitung im Wiki auch gelesen und festgestellt, dass das keine Arbeit für mich ist. Ich finde es aber nach wie vor eine Sauerei, dass Renault für diesen werksseitig eingebauten fehler nicht gerade steht.
meint die Kanalratte
E-Schiebe Faltdach
kalli.kangoo, (vor 6073 Tagen) @ Die Kanalratte
Hallo Kanalratte
Ich habe mich vor 4 Jahren auch geärgert, daß die Renault-Werkstatt
nicht auf Kulanz reparieren wollte. Die Garantie war 6 Monate abgelaufen.
Also habe ich mir die Schließmechanik (Feinmechanik mit Plastikteilen!!)
mal angeschaut und notdürftig repariert.
Wenn Teile des Verdeckrahmens, Dichtungen usw. gebraucht werden wird
die Reparatur schnell teurer als 1000 Euro !! Ein Tag Arbeit für einen
guten Mann (zeitweise auch 2 Leute).
Die Mechanik ist total verbaut, die Schließklötzchen sind nicht aus dem
Schließerseil herausnehmbar, deswegen muß das ganze Faltdach raus inkl.
Himmel. Eine Sauarbeit und beim Einbau muß auf gleichmässigen Zug
links/rechts geachtet werden. Gerade durch einseitigen Zug gehen die
Schließklötze kaputt. Aus Metall und alles wäre gut !!
Schönen Dank an Renault !!
immer cool bleiben
kalli
E-Schiebe Faltdach
BIRDY3, (vor 6073 Tagen) @ Die Kanalratte
Fuer die Dieselpumpen, Wasserpumpen, Zuendspulen nur um die hier am haeufigsten erscheinenden Bauteile aufzuzaehlen steht Renault auch nicht gerade. Garantie abglaufen? Tja da haben sie leider Pech gehabt.
Mit der Einstellung wird der naechste kein Renault mehr.
E-Schiebe Faltdach
Michael o., (vor 6073 Tagen) @ BIRDY3
Danke für die vielen lieben Antworten!!!!
Ich habe mich Heute mal daran gemacht den kompletten Himmel zu entfernen.
Dabei ist es auch geblieben. Weiter traue ich mich nicht.
Hat da Wer schonmal die erforderlichen Teile gewechselt? Gibt es Jemanden hier aus NRW (Plz 45....) Der mal einen Blick drauf werfen kann und mir Evtl. behilflich sein kann?
Habe seid dem Wochenende noch ein Problem:
Und zwar schaltet sich immer die ABS Lampe am Tacho ein. Ich habe aber keine ABS Sensoren an den Bremsklötzen.
Was kann das nun sein?
(hatte irgentwo etwas von Kabelkontakten unterm Sitz gelesen)
Ausserdem ist seid dem Überbrücken eines anderen Fahrzeugs der Geschwindigkeits-
zeiger defekt. (ist schon lange)
Könnte man da was reparieren oder ist das Tacho hin?
E-Schiebe Faltdach
kalli.kangoo, (vor 6073 Tagen) @ Michael o.
Hallo Michael
Die Renault-Elektronik ist gegenüber Überbrücken sehr empfindlich.
Eine Spannungsspitze genügt um ein elekronisches Bauteil zu
zerschießen. Dann heißt es mit Diagnose das Bauteil suchen und
austauschen. Kann sehr aufwendig und teuer werden !
Deshalb nur mit erhöhter Drehzahl überbrücken, der Regler gleicht
Spannungsspitzen aus.
Überbrücken kann auch zu Störungen der Wegfahrsperre führen, dann
stehst Du. Ist mir bei kaputter Batterie und Überbrücken passiert.
Deshalb habe ich mir eine Powerbox zum Fremdstarten gekauft.Sie
kommt für jede größere Fahrt ins Auto.
Übrigens sitzen die ABS-Sensoren vorn direkt neben der Radnabe
und hinten im Bremsträger.
Cool bleiben
Carlo
E-Schiebe Faltdach
Tatzel2wurm, (vor 6073 Tagen) @ Michael o.
Hallo Michael,
auch bei meinem Kangoo war das Faltschiebedach defekt. Ich habe mir dann die Kunststoffteile (wie im Wiki beschrieben) gekauft und habe die Sache Todesmutig angegangen. Ist gar nicht so schwer, Hilfreich ist sicherlich eine zweite Person.
Das Dach öffnet und schliesst seit nunmehr zwei Jahren tadellos, ich bereue es nicht, die Teile gekauft zu haben. Waren, glaube ich, so um die 100-150 Euro.
Der Tatzel
E-Schiebe Faltdach
Oliver -- (Moderator), (vor 6073 Tagen) @ Michael o.
Hallo!
Die ABS-Sensoren sind Plastikringe hinter der Bremse. Da bröselt gerne mal einer weg.
Ist nur der Tacho tot oder alle anderen Anzeigen auch? Im Moment gibts dank Abwrack- äääh Umweltprämie viele Teile auf Schrottplätzen oder bei ebay.
Gruss Oliver
E-Schiebe Faltdach
Michael o., (vor 6072 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Es ist nur der Tachogeschwindigkeitsanzeiger defekt.
Wegstreckenzähler und Beleuchtung funktioniert.
Der Geschwindigkeitsgeber ist intakt.Ich habe mir Ersatzweise einen anderen Tacho besorgt.
Leider weist dieser den Kilometerstand von 110 000 zuviel auf. Dabei habe ich eigentlich erst 90 000 auf der Uhr. Das finde ich aber sch*****
Tachojustage ist aber verboten. Deshalb ziehe ich eine Reperatur vor.
LG Michael O.
E-Schiebe Faltdach
kangooranger, (vor 6072 Tagen) @ Michael o.
du kannst mit deinem Tacheo doch machen was du willst!
Nur bei einem Vekauf könnte es Problem geben, kann man aber mit einer schriftlichen Versicherung über den tatsächlichen Tachostand umgehen (habe ich mal irgendwo so gelesen - wenn`s nicht stimmt - bitte berichtigen).
Kangooranger - ruhrgebiet (jetzt mal ohne weiteren Kom...)
E-Schiebe Faltdach
kutscher-uli, (vor 6071 Tagen) @ Michael o.
45721
Gruß Uli
E-Schiebe Faltdach
Michael o., (vor 6070 Tagen) @ kutscher-uli
45721
Gruß Uli
Ich hätte gerne schnellst möglichst einen Termin mit Uli.
Nicht zum reparieren, sondern erstmal nur um zu schauen, ob es auch wirklich diese kleinteile sind.Der komplette Himmel ist wie gesagt schon ab. Sollte folgedessen eigentlich schnell gehen!!
LG Michael O.
E-Schiebe Faltdach
kutscher-uli, (vor 6069 Tagen) @ Michael o.
45721
Gruß Uli
LG Michael O.
Dann melde dich doch per PN oder Mail bei mir , Mailadresse ist ja hinterlegt und morgen , am Samstag ,ist bei mir sowieso Schraubertag , da können wir mal eben reinschauen .
Wenn du willst können wir auch mal telefonieren .
Gruß Uli
E-Schiebe Faltdach
Michael o., (vor 6067 Tagen) @ kutscher-uli
Kannst mir mal Deine Telefonnummer zukommen lassen? Habe leider versäumt hier im Forum Rechtzeitig zu lesen.War mit der Familie auf einem Kurztripp.
LG Michael
45721
Gruß Uli
LG Michael O.
Gruß Uli
E-Schiebe Faltdach
Heike, (vor 6050 Tagen) @ kutscher-uli
Danke Uli,
für deinen fachkundigen Blick auf unser Dach ;-)
Heike
E-Schiebe Faltdach
kutscher-uli, (vor 6049 Tagen) @ Heike
Ich sagte doch : Kein Problem !
Gruß Uli
P.S.: Als neue Caddy-Fahrerin schon im www.vwcaddy-forum.de angemeldet ?
E-Schiebe Faltdach
Auslieferator, (vor 4523 Tagen) @ Michael o.
Hallo Michael!
Mein Kollege hat das Faltdach kaputt, die Schlitten vorn sind weggebrochen...
Da wir beide aus MH sind, würde ich gerne mal Kontakt mit dir aufnehmen.
Wäre schön, wenn du dich in den nächsten Tagen mal bei mir melden könntest!
LG
ALex
auslieferator@googlemail.com
