Lautsprecher (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Klaus Marotzke, (vor 9570 Tagen)
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, wie ich die vorderen Lautsprecher ausbauen kann?
Vorzugsweise ohne Garantieverlust weil ich zum Beispiel den Airbag auslöse ;))
Ich plane, die Blechtröten von Renault gegen was besseres zu tauschen - allerdings weiß ich noch nicht so recht, welche besser sind (Conrad DM 99,- wie Marc Ossege vorgeschlagen hat?) Hat jemand schon mal 'nen Verstärker an das Original Radio Sat 6000 angeschlossen?
Klaus
Re: Lautsprecher
Anonym, (vor 9570 Tagen) @ Klaus Marotzke
Als Antwort auf: Lautsprecher von Klaus Marotzke am 23. August 2000 11:17:42:
<center>http://home.t-online.de/home/didre/signatur.jpg</center>
Hallo Klaus,
bei mir waren zwar keine Lautsprecher serienmäßig drin, aber ich denke, der Ausbau der Originallautsprecher geht genauso wie der Einbau von meinen (Blaupunkt AL 100,2 Wege Lautsprecher,60 Watt Musikleistung,14 Watt Sinus, ca. 50 DM pro Paar- Promarkt letztes Jahr, klangmäßig ok, fehlt aber an power wegen der nur 10cm!-empfehle Bau einer Lautsprecherablage.Die Anleitung dafür habe ich Ralf Schuh-Webmaster dieser HP geschickt, er will sie bald veröffentlichen), nämlich Abdeckung abnehmen, geht ohne Werkzeug, einfach nur am Rand mit Fingernagel anheben, Schrauben lösen, Stecker oder Leitungen abziehen - fertig!
Gruß Dirk
Meine Homepage mit Kangooinfos
Re: Lautsprecher
Manni Schuhmann, (vor 9570 Tagen) @ Klaus Marotzke
Hallo Leute,
Klaus
Hallo leute
ich habe mir vom Conrad ein 3 Wege System gekauft und hinten links und rechts neben der Ablage also auf dem kleinen streifen der fest montiert ist eingebaut
und es klingt nicht schlecht
die vorderen sind nut als unterstützung dazu
weiterhin habe ich mir die Querträger für das innere des daches bestellt
und an zweien(dazwichen)wqerde ich eine tieftonröhre montieren und über einen seperaten verstärker ansteuern
die Querstreben werden nur in die dafür vorgesehenen löcher montiert
Manni
