Re: Batterie (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Batterie von peter am 25. November 2002 21:23:07:
x1/12593.htm
unter der Verschraubung befindet sich ein ganz normaler Pluspol, kansste ja mal abschrauben und ansehen. Somit kannst Du jede Batterie nehmen, die mechanisch rein passt, und die Pole jeweils auf der richtigen Seite hat. Es gibt nämlich Autos mit speziellen Batterien, die die Pole andersherum haben, weshalb dann die Kabellängen nicht reichen (z.B. Nissan). Nicht jede Baumarktbatterie ist wirklich preiswert, allerdings auch nicht jede Markenbatterie. Der ADAC hat neulich mal einen Test. Ich weiß aber nur noch das o.g. Ergebnis. Welche genau das waren, weiß der ADAC, und jeder der da Mitglied ist kann es herausfinden.
Grüße
Jan
Hallo an alle Kangoofahrer,
will nach 100000km in 3,5 Jahren vor dem Winter eine neue (stärkere) Batterie einbauen. Aber der Plus - Pol ist verschraubt. Frage kann ich eine normale aus dem Baumarkt nehmen z.B. 44ah und dann irgend ein Adapter zum anschrauben dazu kaufen? Wenn ja, wo gibt es sowas? Was kostet original Akku? Fahre einen 1,2ccm mit 58PS Bj.99 DANKE FÜR TIPPS
x1/12593.htm
