Re: Fettkappe auf Radnabe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dirk, (vor 8683 Tagen) @ Hennes
Als Antwort auf: Fettkappe auf Radnabe von Hennes am 26. November 2002 19:26:01:
x1/12625.htm
Hi Hennes,
also: Du meinst bestimmt die "fehlende" Fettkappe an der Vorderachse, oder? Hinten sollte sie vorhanden sein (wie schon richtig gesagt mit 2 Kegelrollenlager pro Rad an Achszapfen verschraubt). Vorne ist es etwas anders. Bedingt durch den Frontantrieb ist das vordere Radlager vollständig in einer Einheit gekapselt. Das Lager ist zwischen Federbein und Radnarbe eingebaut (gepresst). In der Radnabe steckt nur die verzahnte Antriebswelle mit einer selbstsichernden Mutter (keine Kronenmutter!). Hier ist die Kappe vollkommen unnütz. Fettkappen vorne gab es (fast?) nur an Wagen mit Heckantrieb.
Dirk
x1/12625.htm
Mal kein Kangoo
