Bremssattel hinten (Plauderei)
Henneke, (vor 6231 Tagen) @ klast
Hallo klast,
hatte das gleiche problem bei meinem vorigen Beuteltier! Bautenzuege sind von innen aufgequollen (durch Rost) und haben sich dann im Mantel festgeklämmt, was zur Folge hatte, dass der Mechanismus im Sattel nicht mehr in Bewegung war. Ordentlich mit Carambar (Rostlöser) einspruehen und die Kolben immer schön wieder rein schrauben (wichtig mit Drehbewegung, sonst zerstört man den Kolben) und dann wieder die Handbremse ziehen, dann wird die Handbremse schon wieder.;-)
Ein bedauern aus Schweden Henneke
