GALA funktioniert endlich !!!!!!!!!!! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Rainer, (vor 8681 Tagen)
x1/12682.htm
Hallöchen zusammen,
hatte ja vor kurzem eine Anfrage im Forum, bezüglich des richtigen Kabels für das Tachosignal um das Radio mit GALA auszurüsten. Das Problem war ja die seit Frühjahr diesen Jahres neue Verkabelung bei allen Kangoos, sodaß die Anleitung von Dr. Frank nicht zum erfolg führte.
Eine Anfrage bei VDO (Hersteller des Renault-Radios) ergab, daß das Kabel für das Tachosignal am kleinen roten Stecker (nicht am großen grauen) auf PIN 3 abzugreifen wäre.
Ab ca. Tempo 60 beginnt Gala zu greifen. Es funktioniert wunderbar (habe noch Speed 5 eingestellt, werde aber auf 4 gehen), nur etwas träge. D.h., wenn man abruppt abbremst, bleibt die Lautstärke noch ein paar Sekunden laut, ehe sie dann langsam leiser wird und umgekehrt ebenfalls.
Rainer
P.S. Warte schon auf den Basteltipp für die Interwallschaltung des hinteren Scheibenwischers, von Dr. Frank.
Hoffentlich klappt es da mit den Kabeln.
x1/12682.htm
Re: Intervall
Dr. Frank, (vor 8680 Tagen) @ Rainer
Als Antwort auf: GALA funktioniert endlich !!!!!!!!!!! von Rainer am 28. November 2002 18:55:30:
x1/12687.htm
Hallo Rainer,
na das freut mich dann ja auch mit der GALA..
Am Wochenende schaue ich mal nach den Kabeln, dh baue die Schaltung ein, und danach brauche ich noch ein bißchen, um eine vernünftige Anleitung draus zu machen.. "I will do my very best"..
Frank
x1/12687.htm
Re: Intervall
PeterNEV, (vor 8680 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Re: Intervall von Dr. Frank am 28. November 2002 22:23:53:
x1/12701.htm
Hallo Rainer,
Frank
Hallo Herr Doctor!
Mal ne Frage zum Heckwischer: reicht es nicht einfach irgendwo son Intervallrelais zwischen zu hängen? Gibts doch überall zu kaufen. Oder ist dass beim kangoo komplizierter? Früher beim Astra hab ich einfach das Schaltrelais gegen eins mit Intervallfunktion getauscht. Hat paar Mark gekostet und dauerte 20 Sekunden. Wie sieht heute aus?
Gruß, Peter
x1/12701.htm
Re: Intervall
Dr. Frank, (vor 8680 Tagen) @ PeterNEV
Als Antwort auf: Re: Intervall von PeterNEV am 29. November 2002 13:17:39:
x1/12704.htm
Hallo Herr Peter <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/herz-rot.gif alt=herz-rot>,
kommt drauf an was Du willst, nämlich ein feste Intervall-Zeit, oder eine die man verstellen kann.
Und wenn Du das in 20sec einbauen willst, kommt es drauf an, daß Du genau weißt, wie der Stromlaufplan aussieht, welche(s) Kabel das genau sind, wo man das Platinchen am Günstigsten plaziert, und wo man dann noch ggf. Versorgungsleitungen herbekommt. Außerdem muß man die Ein/Auszeit des Relais richtig auf den Wischermotor und auf den Selbst-Bepieselungsfaktor des Kangoo abstimmen.
Prinzipiell gehts aber so, daß du nur das nach hinten führende Plus-Versorgungskabel vom Schalthebel zum Heckscheibenwischer aufschneiden mußt.
Die Schaltung selbst wird versorgt von dem Ende, welches vom Schalter am Lenkrad kommt, dieses Signal wird dann Richtung Wischer-Motor vom Relais ein- und ausgeschaltet, und man braucht noch Masse. Das Relais muß mind. 1 A schalten können.
Ich habe mir selbst eine kleine Schaltung auf Lochraster aufgebaut, und schaltungstechnisch das Ganze optimiert und so ein bißchen automotivetauglich gemacht - Stör-und Überspannungspulse soll das ja auch aushalten.
All das wollte ich mal in einer übersichtlichen Anleitung zusammenschreiben und illustrieren. (Ein paar Bilder sagen mehr als viele Worte)
Ihdenke, zwischen den Jahren ist genug Muße..
Frank
Hallo Herr Doctor!
Gruß, Peter
x1/12704.htm
