Kangoo 4x4 Bj. 09/2005 1.9 cdi Führungs-, Traggelenk (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hubertus, (vor 6199 Tagen)
Hallo miteinander,
beim meinem Beuteltier sind die Traggelenke nach 84´000km Extrembelastung an der Vorderachse "ausgenudelt". Spurstangenköpfe sind neu, die Spurstangen sind OK.
Lt. Renault gibt es das Führungs-, Traggelenk beim 4x4 nicht einzeln sondern nur in Verbindung mit einem kompletten Querträger (Original Nr. 82 00 739 482 u. 3)
Weiß jemand ob der Standard Querlenker vom Fronttriebler passt. Bei diesem kann
man dieses Führungs-, Traggelenk einzeln tauschen. (der komplette Querlenker kostet das 14xfache!!! - pro Stück)
z.B. Führungs-, Traggelenk 77 01 462 182 in Verbindung mit Querträger 82 00 197 179
Danke für eure Hilfe
Grüße Hubertus
DU-DA1000, (vor 6199 Tagen) @ Hubertus
bearbeitet von DU-DA1000,
Moin Hubertus,
ich habe mir die selbe Frage auch schon gestellt.
Mein 4x4 kommt nicht mehr ins Gelände, daher baue ich auf herkömmliche Querlenker um. Die Anlenkung des Kurvenstabi erfolgt bei uns mittels Koppelstange direkt an die McPherson Federbeine, daher bleibt die herkömmliche Stelle unbenutzt.
Davon würde ich bei Geländeeinsätzen jedoch abraten!!
Bei Ebay bekommst du die linke Seite für 59,90 Euro: 370241838091
Auch kannst du dort einen Bosal 4x4 ESD für <50.-€ bekommen, Schnapper: 370268589500
daiku, (vor 6058 Tagen) @ Hubertus
Wie ist der Stand?
Hast du eine Alternative gefunden?
Danke
Christian
Neiles, (vor 5423 Tagen) @ Hubertus
Hallo zusammen!
Die Querlenker vom Frontantrieb (normaler Kangoo, Clio II, usw.) passen nicht am Kangoo 4x4! Da niemand hier im Forum definitiv "nein-passt nicht" gesagt hat und die Querlenker im Netz für den 4x4 angeboten werden, habe ich den Versuch gemacht!
Die Querlenker vom Frontantrieb kommen aufgrund ihrer Form und Aufnahme für den Stabi in Konflikt mit dem anderen Stabi im 4x4 -> lässt sich nicht montieren!!!
4x4-Querlenker auf Frontantrieb-Querlenker:
Ich bin neu hier und habe mich noch nicht vorgestellt - dies werde ich bald nachholen...
Grüße - Neiles
onlineeini, (vor 5375 Tagen) @ Neiles
Neiles hat da vollkommen recht, im Netz werden unseriöserweise die Querlenker der Standartmodelle auch für den 4x4 angeboten. Da macht man sich die Höllenarbeit die Teile zu demontieren und dann passt nix. Das Gleiche gilt für die Bremsscheiben, welche beim 4x4 größer und dicker sind. Ergo alles zurückschicken mit dem ganzen Ärger der damit verbunden ist.
Jetzt die gute Frage: Wo kriegt man die Teile gut und günstig?
onlineeini
meinautoistkaputt, (vor 5375 Tagen) @ onlineeini
Na im Netz. Bei eBay oder diversen Onlinehändlern. Anders kann man da nicht antworten.
Gleicht man das mit seiner Schlüsselnummer und wenn vorhanden mit der Renaultnummer ab, klappt das auch zu 90-95 Prozent.
Suchst du gerade etwas Bestimmtes?
onlineeini, (vor 5375 Tagen) @ meinautoistkaputt
klar such ich was: Querlenker für den 4x4, kann sie ja bei Renault bestellen oder gleich ein neues Auto kaufen. Beim Internethandel gibt's nur die Standartteile, die dann mit "passt auch beim 4x4" angeboten werden, immer wieder ne Bauchlandung mit Rücksendung trotz angegebener KBA! 4x4 passt nicht in's System.
onlineeini
15 Minuten Suche reichen mir aus um zu sagen, daß es im freien Handel keine Querlenker 4x4 gibt. Es bleibt nur Renault, Stück ca 220 Einheiten.
VEC-LOTHAR, (vor 5375 Tagen) @ meinautoistkaputt
Hier hat man nochmals ein paar Euros gespart.
Carsten, (vor 5375 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Ich habe nur das Traggelenk ausgetauscht kostet ca 20-25€ man muß halt aus und einpressen können,
bzw lassen können
Febi Traggelenk Nr. 23995
Mfg
Carsten, (vor 5374 Tagen) @ VEC-LOTHAR
bzw lassen können
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=244640
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=248593
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=245651
Guter Link-Hinweis :-P
aber das ist doch garnicht so schlimm das ich nochmal die Febi Nr gepostet habe oder ??
@ Hubertus vergiss dieses Teil
http://eshop.original-teile.de/index.php?force_sid=2ea03d9b5a85a55118112513ae9a5087&...
ist immer noch viiiiieeel zu teuer
VEC-LOTHAR, (vor 5374 Tagen) @ Carsten
bzw lassen können
Fühlst du dich nun auf dem Schlips getreten? Hab ich dazu etwas geschrieben?
Ich fand nur, dass man auch wissen sollte, wo die Febi-Nummer her kam.
Upps bist du der Einzige hier im Forum :-P
Diese Frage von dir an mich aus einem anderen Thread gebe ich jetzt mal weiter an deine Adresse.
Ein Forum wie dieses ist eine Gemeinschaft, an die jeder sein Wissen mit anderen teilen sollte. Mein Wissen dazu kam aus den Links und mehr hab ich nicht gepostet.
Verstehe es als Ergänzung, nicht als Angriff.
Hubertus wird mit Sicherheit seinen Kangoo schon repariert haben....seine Frage ist aus 2009 :-D
DU-DA1000, (vor 5373 Tagen) @ onlineeini
Stimmt, da hat Neiles vollkommen Recht.
Ein von mir nicht bedachtes Detail, grmpf....
Die Querlenker vom RX4 und Clio B RS Sport mit Cupfahrwerk sollten die selben Querlenker haben. Ich suche da bei Gelegenheit mal was raus.
