Endlich! Ein echtes Ärgernis: Rückbankausbau! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Frank Börnard, (vor 9587 Tagen)
Nach langem Suchen habe ich endlich ein echtes Ärgernis an meinem Kangoo gefunden: das Handbuch! Da steht nix davon drin, dass man die Rückbank ausbauen kann (ohne Trennschleifer oder Schraubenschlüssel). Dass das allerdings so kompliziert und schwergängig ist, hätte ich nie gedacht. Rechts und links muss man bei vorgeklappter Bank mit aller Gewalt auf die Entriegelungshebel drücken, dann den mittleren, goldfarbigen Hebel durch gleichzeitiges Drehen und Ziehen öffnen. Ist das wirklich die richtige Methode? (Immerhin hat`s ohne Schäden funktioniert und der Kleiderschrank ging rein).
Frank
Re: Endlich! Ein echtes Ärgernis: Rückbankausbau!
carsten, (vor 9587 Tagen) @ Frank Börnard
Als Antwort auf: Endlich! Ein echtes Ärgernis: Rückbankausbau! von Frank Börnard am 23. August 2000 17:57:09:
Frank
Hallo Frank
echt du hast es ohne Werkzeug geschafft, also ich hab nen Hammer und einen großen Schraubendreher (danach verbogen) gebraucht. Tja no car is perfect.
Ciao
Carsten
tja, und dann stehen 3 recht gefährliche Eisen in der Gegend rum
Roland B., (vor 9587 Tagen) @ carsten
Als Antwort auf: Re: Endlich! Ein echtes Ärgernis: Rückbankausbau! von carsten am 23. August 2000 18:04:22:
... die man auch nur mit Werkzeug und großem Aufwand entschärfen(=ausbauen) kann.
Wie einfach war das doch bei meinen alten Renault 4, 5 und 6
Diesen Fahrzeugen werde ich noch lange nachtrauern.
Roland
Re: tja, und dann stehen 3 recht gefährliche Eisen in der Gegend rum
Uwe, (vor 9580 Tagen) @ Roland B.
Als Antwort auf: tja, und dann stehen 3 recht gefährliche Eisen in der Gegend rum von Roland B. am 23. August 2000 21:43:01:
Roland
Hatte das gleiche Problem. Bei einem Termin bei Renault wurde mir der relativ problemlose Ausbau demonstriert. Die Eisen sind jedoch wirklich ein Ärgernis. Was haben die Jungs von Renault da nur zusammenkonstruiert. Hätte jeder Heimwerker besser gekonnt. Vieleicht heben sie sich noch Verbesserungen zur Nachfolgeversion auf.
Uwe
Frank Börnard, (vor 9576 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Re: tja, und dann stehen 3 recht gefährliche Eisen in der Gegend rum von Uwe am 30. August 2000 17:28:43:
Wie funktioniert denn "der relativ problemlose Ausbau"?
