Das erste Mal.... (Plauderei)
landkangoo, (vor 6118 Tagen) @ ths
Na super,in Fahrtrichtung vorne links auf dem Radkasten befinden sich mehrere
Relais (Unter schwarzem Plastikdeckel)Das Relais bei mir war rot.Darüber bekommt
die elektrische Servopumpe Strom.Wenn das Relais hängt ,zieht die Pumpe im Stand
die Batterie leer!!!!Meine kleine Dorfwerkstatt kratzte sich nur nachdenklich am Kopf....Ich habe dann die Masse abgeklemmt -von der Batterie ,zum fahren wieder angeschlossen.Bei Renault hat der Schlaue besagten Kasten geöffnet und das Relais herausgezogen-Pumpe schweigt.Relais gewechselt-Ruhe !!!
der Landkangoo
