surrendes Geräusch vorne links im Motorraum?! (Plauderei)
fritz-franz, (vor 6165 Tagen)
seit kurzem haben wir (1.5dci, Klima, EZL 2008) vorne links im Motorraum ein deutlich hörbares Surren.
Das Geräusch bleibt, wenn ich auf die Kupplung trete, d.h. kommt nicht vom Fahrwerk. Ist der Kangoo warm, so wird das Geräusch geringer.
Unten links vorne im Motorraum befindet sich ein Behälter - von dort scheint es zu kommen...
- was ist das für ein Behälter?
- kommt das von der Klimaanlage?
danke für Hilfen.
Beate
Kangoofan, (vor 6165 Tagen) @ fritz-franz
Hallo, könnte von der Servopumpe kommen, von der Klimaanlage eher weniger.
Grüßle Jochen
ths, (vor 6165 Tagen) @ Kangoofan
Und wenn die Pumpe dauernd läuft, zieht sie die Batterie leer.
Ursache bei unserer Kiste war ein hängendes Relais.
Kostet so 20 € und ist in der Werkstatt schnell getauscht.
Selber machen lohnt nicht, das Ding sitzt ziemlich versteckt.
Thomas
Kangulan, (vor 6165 Tagen) @ fritz-franz
Ich hatte auch mal ein surrendes Geräusch, das ich nicht so recht zuordnen konnte - es war dann die Lichtmaschine, die einen Lagerschaden hatte. Das war bislang der teuerste Ausfall, den ich hatte, und der einzige, der mich am Fahren hinderte weil ich ihn nicht rechtzeitig zuordnen und daher vor Totalausfall in Ordnung bringen konnte.
Gruß Uwe
Halb-Lösung: surrendes Geräusch vorne links im Motorraum?!
fritz-franz, (vor 6164 Tagen) @ fritz-franz
Halb-Lösung:
unsere Werkstatt hat die elektrische Servopumpe als Ursache ausgemacht.
Da diese ab dicht ist und genug Öl drin ist, lässt sich an diesem Geräusch wohl nichts ändern, d.h. irgendwann würde diese dann kaputt gehen...
hat jemand Erfahrungen damit? Kosten? Reparatur? andere Ursachen?
sollte ich ein dünnflüssigeres Öl verwenden?
Beate
Die Kanalratte, (vor 6164 Tagen) @ fritz-franz
Hallo Beate,
Du kannst schon mal anfangen zu sparen. Der Austausch der kompletten einheit kostet ca. 700 Euro,
meint sich die Kanalratte zu erinnern
Reparatur Servopumpe
Dr Frank, (vor 6164 Tagen) @ fritz-franz
Halb-Lösung:
Beate
Hallo Beate,
die Servopumpe von Bj 2001 ff. ließ sich reparieren.
Der E-Motor der Servopumpe jaulte wie eine Katze, weil Feuchtigkeit eingedrungen war und 2 der 4 Kohlebürsten keinen Kontakt mehr hatten.
Was für eine Version im Bj 2008 drin ist, weiß ich leider nicht.
Schau mal im WIKI, da gibts Photos von der Einheit, ggf, erkennst Du etwas wieder.
Es könnte auch die eigentliche Öl-Druck-Pumpe sein, die bei Euch Geräusche macht, das sieht dann wahrscheinlich eher schlecht aus.
Ändert sich das Geräusch, wenn Du im Stillstand des Fahrzeugs das Lenkrad rechts/links drehst?
Was hat denn die Werkstatt gesagt, WAS genau kaputt gehen wird?
was meinst Du mit "ab dicht"?
absolut dicht..... (owt)
DU-DA1000, (vor 6164 Tagen) @ Dr Frank
BIRDY3, (vor 6160 Tagen) @ fritz-franz
Wieso Kosten? Dein Kangoo ist Baujahr 2008, also hast du noch volle Garantie auf die Kiste.
