Reparatur Servopumpe (Plauderei)
Dr Frank, (vor 6105 Tagen) @ fritz-franz
Halb-Lösung:
unsere Werkstatt hat die elektrische Servopumpe als Ursache ausgemacht.
Da diese ab dicht ist und genug Öl drin ist, lässt sich an diesem Geräusch wohl nichts ändern, d.h. irgendwann würde diese dann kaputt gehen...
Beate
Hallo Beate,
die Servopumpe von Bj 2001 ff. ließ sich reparieren.
Der E-Motor der Servopumpe jaulte wie eine Katze, weil Feuchtigkeit eingedrungen war und 2 der 4 Kohlebürsten keinen Kontakt mehr hatten.
Was für eine Version im Bj 2008 drin ist, weiß ich leider nicht.
Schau mal im WIKI, da gibts Photos von der Einheit, ggf, erkennst Du etwas wieder.
Es könnte auch die eigentliche Öl-Druck-Pumpe sein, die bei Euch Geräusche macht, das sieht dann wahrscheinlich eher schlecht aus.
Ändert sich das Geräusch, wenn Du im Stillstand des Fahrzeugs das Lenkrad rechts/links drehst?
Was hat denn die Werkstatt gesagt, WAS genau kaputt gehen wird?
was meinst Du mit "ab dicht"?
