Re: Winterreifen - Was darf es denn nun sein? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Winterreifen - Was darf es denn nun sein? von Zottel am 03. Dezember 2002 10:36:11:
x1/12860.htm
Hallo alle zusammen,
bis jetzt habe ich über die Diskussion bezüglich Winterreifen und Bezeichnung geschmunzelt. Bis jetzt!!! Heute war ich beim Reifenhandel und wollte Winterreifen für meinen 1.2 16V.
Im Fahrzeugschein steht unter Ziffer
20: vorn 165/70R14 85R
21: hinten 165/70R14 85R
22: od. vorn 165/70R14 89/87R
23: hinten 165/70R14 89/87R
Im Fliesstext steht aber auch: ... ZIFF. 20 BIS 23 AUCH GEN.:165/70R14C89/87R OD.175/65R 82T A.FELGE 5.50J14.ET 36MM....
Darf ich denn nun 175/65R 82T Reifen verwenden und dürfen diese auf normale Stahlfelgen gezogen werden??? Mein Renault-Händler war der Meinung, nur auf Alu-Felgen. Der Reifenhändler meinte, geht auch auf Stahlfelgen.
Wie denn nun??? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel-blau.gif alt=gruebel-blau>
Was kann im schlimmsten Fall passieren?
Würde mich über einen Antwort zur Beseitigung der Ungewissheit freuen.
Zottel
Hallo Zottel,
"A.FELGE" heist "auf Felge" (nicht Alufelge). Du darfst die gewünschten 175erauf JEDE felge gleich welcher Art aufziehen, SOLANGE sie den vorgeschriebenen Dimensionen entspricht: 5,5x14/ET36. Nu ist es aber warscheinlich, dass es die Stahlfelge nicht in der gewünschten Einpresstiefe gibt. Dann muss halt doch ne Alufelge drauf. Die sind meist aber auch nicht teurer als die Stahlfelgen, nur empfindlicher.
hoffe, geholfen zu haben.
Schönen Gruß, Peter
x1/12860.htm
