Re: 1,5 dCi: Lima / Regler Probleme bekannt? Und: Fußraumwannen? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: 1,5 dCi: Lima / Regler Probleme bekannt? Und: Fußraumwannen? von Bimboo am 02. Dezember 2002 00:05:52:
x1/12870.htm
hallo bimboo,
wenn das abdunkeln mit geringen motordrehzahlen zusammenfaellt und mit erhoehter drehzahl wieder verschwindet hast du einfach eine schwache batterie. dann musz naemlich die lichtmaschine praktisch komplett alleine fuer alle verbraucher die spannung aufrechterhalten.
bei geringen drehzahlen steigt durch die verschlechterung des lima-wirkungsgrades der drehmomentbedarf rasant und andererseits kann die lima auch nicht mehr ihren nennstrom liefern. deshalb auch das quietschen immer bei den geringen drehzahlen!
hast du vielleicht klima ein - die hat auch so einen "takt"?
grusz
michael
x1/12870.htm
