Bremskraftregler am Electric Kangoo (Plauderei)
Elektroklaus, (vor 6146 Tagen)
Hallo Kangoo-Fahrer
Ich fahre einen rein elektrischen Kangoo.
Dieser ist vorne sehr leicht (kleiner E Motor)
und hinten schwer (Batterien)
Das hat den Effekt daß man beim Bremsen den Eindruck hat, daß vorne schnell
blockiert wird, und hinten zu wenig gebremst wird.
Bei mir ist der Regler hinten mit der Achse nicht verbunden.
Wer weiß wie die Verbindung normalerweise aus sieht.
Fehlt hier eine Feder, Gestänge oder Seil.
Und wie erfolgt die Einstellung ??
Güße von
Elektroklaus
DU-DA1000, (vor 6146 Tagen) @ Elektroklaus
bearbeitet von DU-DA1000,
Moin Klaus,
ruf mal hier an:
Joachim Stüber
Hauptstr. 16
67283 Obrigheim.
Tel. 06359 83339
Joachim baut Elektrokangoos auf und handelt damit.
Elektroklaus, (vor 6145 Tagen) @ DU-DA1000
Hallo DU-DA1000
Danke für die Antwort
Herr Stüber kenn ich. Du hast Recht da könnte ich anfragen.
Inzwischen habe ich den Eindruck daß der Bremkraftregler einige cm weiter
versetzt montiert ist da an dieser Stelle die Batterien sind.
Dadurch scheint das Gestänge nicht mehr zu passen und man hat es weg gelassen.
Der Regler schein nun so zu arbeiten, als wenn der Wagen unbeladen ist.
Ich bräucht ein Bild oder eine Zeichnung vom Original Kangoo.
Grüße von
Elektroklaus
Peter Franken, (vor 6143 Tagen) @ Elektroklaus
Hallo Elektoklaus!
Dein Problem lässt sich vermutlich nur auf einem Bremsenprüfstand lösen.
Dort kann man sehr gut sehen wie die Bremskraft verteilt ist. Grundsätzlich muss das meiste auf die Vorderachse und das Gestänge vom Bremskraftregler muss nicht zwingend in der Mitte angebracht werden - das Ding soll ja nur den G-Faktor beim bremsen messen.
Das kann man rechts- links oder in der Mitte montieren.
Dein Auto interresiert mich allerdings weil ich da wenig drüber weiss - Scheibenbremsen oder Trommelbremsen hinten - Heizung? usw.
Du hast doch sicher eine Bedienungsanleitung bekommen und es wäre nett die ins Forum zu stellen.
Es gibt da einen link für elektrische Kangoo´s - leider funktionieren die meisten nicht mehr aber ich suche weiter.
grüsse
