Neue Heizung fällig - kennt sich jemand aus??? (Plauderei)
Klaus S, (vor 6082 Tagen) @ Nico
bearbeitet von Klaus S, ,
bei einem Verbrauch von nur 15585kwh kann ich mir nicht vorstellen das Du auf die 30% Einsparung kommst da dein Verbrauch schon recht gering ist.
Wobei mit Solar könnte es passen.
Ich hatte bei meinem Altbau bj 1952 mit 32000kwh angefangen mit Gas-Brennwertgerät.
Jetzt bin ich bei 10000kwh Gas und 10rm Holz, WW mit Solar, Gas-Brennwert und 15 kw Holz Naturzugkessel.
Bei deinem Verbrauch reichen auf jeden Fall die kleinen Geräte.
Das Brennwertgerät moduliert, nur die billigen können nicht so weit runter modulieren und haben teilweise den schlechteren Brenner verbaut.
Paradigma wäre mir zu teuer und die Verkäufer könnten auch Vorwerk Staubsauger oder Tupperware verkaufen.
Auch jede andere Vakuum Röhrenanlage kann mit der entsprechenden Steuerung mit Heizungswasser betrieben werden, die Röhren werden dazu im Winter mit der Heizung beheizt damit diese nicht einfrieren.
Auch hält die Solarflüssigkeit schon einige Jahre ohne das diese ausgetauscht werden muss, man kann diese auch prüfen bevor man austauscht.
Aber die Verkäufer von Paradigma sind schon gut:-)
