andere sind auch nicht besser (Plauderei)
Nico, (vor 6080 Tagen) @ joschi63
hier ein Beispiel vom oft gelobten Anführer der Pannenstatisiken: Toyota.
Avensis T27 Neues Model
- läuft nicht geradeaus und zieht nach rechts - Achsvermessen, Lenkung kalibrieren und und und....zwei Werkstätten haben inzwischen aufgegeben
- Kunststoff blättert am Lenkrad ab
- Bremsenverschleiss - bei 60000 schon den 2. Satz Beläge und eine Satz Scheiben neu
- kurzes Wartungsintervall von 15000 ( andere in der Klasse haben 30000 )
- Waschdüsen innovativ als Fächerdüsen - diese lassen sich aber nicht mehr einstellen!!! Es gibt mehre verschieden mit unterschiedlichen Winkeln. Man muss sich quasi vorher entscheiden, was man für ein Fahrverhalten hat
- für die grösseren Motoren sind nur 17" oder Grösser in Alu zugelassen. Allerdings gibt es keine dafür zulgelassenen Schneeketten ( Thema Kettenpflicht )
- Kupplungspedal quitsch und ist nach erfolglosem Tausch des Zylinders angeblich Stand der Technik!!!
- Verstrbungen der Motorhaube gebrochen. Daher "weiche" Haube, die "flattert" hebt sich bis zu 2cm bei der Fahrt!
und, und, und, und....
und das für ein Auto, dass man je nach Ausstattung auf über 50000€ kriegen kann!
LG und viel Spass und möglichst wenig Ärger mit dem Caddy
Oliver
