Frage nicht begriffen (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 6077 Tagen) @ maxi
Der hat aber eben all die genannten Nachteile. Er ist bei weitem länger, breiter, schwerer und teurer als der Vorgänger, ohne damit mehr Nutzwert zu verbinden - im Gegenteil: Die Ladekapazität ist geringer, und die Anhängelast für ein Auto diser Masse lächerlich. Das ist eine glatte Fehlkonstruktion!
Das stimmt doch genausowenig wie das Gemecker über den Elektronikkrimskrams.
Die Rückbank wurde weiter nach hinten versetzt, zugunsten der Fondpassagiere,
nur dadurch wurde der Kofferraum kleiner.
Wenn ich also allein oder mit Beifahrer eine Menge Krempel zu transportieren
habe, passt in den G2 mehr rein, egal ob ich dabei die Rückbank umlege oder nicht.
Da gebe ich dir völlig Recht!! Ich habe bei unserem Kangoo mal die Rückbank hochgeklappt und den Abstand von der hochgeklappten Rückbank bis zur Heckklappe gemessen = 1350mm (im Prospekt vom G1 Campus 925/1380mm angegeben und in meinem Prospekt von unserem Kangoo auch so). Im Prospekt vom G2 steht drin "Ladelänge unten/ bei umgeklappter Rückbank 937/1803 mm....also 1,80 Meter bei umgeklappter Rückbank!!! Wenn das nicht längere Lademaße sind, dann weiß ich es auch nicht mehr.
Viele Grüße[image]
