Intervallschaltung-Heckwischer (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Nochmals hallo! Ich vermisse die Intervallschaltung beim Heckwischer (Heckklappe). Hat jemand schon mal versucht diese nachrüsten zu lassen oder vielleicht selbst nachgerüstet?
Jochen
Jochen, (vor 9327 Tagen)
Jochen
Anonym, (vor 9327 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Intervallschaltung-Heckwischer von Jochen am 06. Mai 2001 09:04:47:
Jochen
Wieso vermissen bzw. nachrüsten? Hat die den nicht jedes Kangoomodel serienmäßig? (vom Rapid eventuell man abgesehen)
Meine Homepage über Kangoo, Motorrad, Forum, Filmbewertung und animierte Bildern
Jürgen Leusch, (vor 9327 Tagen) @ Anonym
Als Antwort auf: Re: Intervallschaltung-Heckwischer von Anonym am 06. Mai 2001 14:23:10:
Also, mein Kangoo (1.9 dti RXE, EZ 12/00) hat auch keine Intervallschaltung des Heckwischers.
Gruss
Jürgen
Arne Bungeroth, (vor 9327 Tagen) @ Jürgen Leusch
Als Antwort auf: RE: Heckwischer von Jürgen Leusch am 06. Mai 2001 15:06:59:
Gruss
Jürgen
So gehts mir auch - ABER: Kann man denn nun ein anderes Relais nachrüsten, oder hat schonmal jemand ne andere Möglichkeit gesehen ?? (Gabs nicht bei Voelkner mal so einen Dreh-widerstand-dingsbums zum dazwischenschalten ??)
Arne
Marcus, (vor 9327 Tagen) @ Arne Bungeroth
Als Antwort auf: Re: RE: Heckwischer von Arne Bungeroth am 06. Mai 2001 17:56:04:
halli hallo,
du meinst ein programmierbares wischerrelais.ob das klappt keine ahnung müsste man mal nachsehen wieviele wischerrelais der kangoo besitzt sind es 2 eines für vorn und eines für hinten wäre das teoretisch machbar. nur ob die praxis dazu ok sagt keine ahnung.
bis denne Marcus ( der mit dem nauticblauen )
Carsten W, (vor 9327 Tagen) @ Anonym
Hallo Dirk,
bei meinem Kangoo ist das keine Serienausstattung / da kannst du das Ding entweder an- oder ausstellen, das wars dann auch (Hab keinen Rapid).
Gruß Carsten
Jochen
Wolfgang, (vor 9327 Tagen) @ Jochen
Hallo Jochen,
bin kürzliche den Kangoo probegefahren, hatte auch keine Intervallschaltung, unser Twingo übrigens uach nicht, scheint bei Renault nicht vorgesehen zu sein!
Grüße von Wolfgang aus TBB
Jochen
Jochen
Moment- nicht das wir uns falsch verstehen: Wenn ich meinen Heckwischer einschalte, wischt er direkt und danach so alle 5 Sekunden würde ich sagen. Das ist doch Intervall? Oder meinste Zeit stufenlos verstellbar?
Theo, (vor 9326 Tagen) @ Anonym
Als Antwort auf: Re: Intervallschaltung-Heckwischer von Anonym am 07. Mai 2001 04:08:07:
Hallo Dirk,
bei meinem Kangoo kann ich den Heckscheibenwischer nur entweder ein oder ausschalten. So mit allen 5 Sek. ist nicht...
Entweder wischen oder nicht.
Theo
Marcus, (vor 9326 Tagen) @ Theo
Als Antwort auf: Re: Intervallschaltung-Heckwischer von Theo am 07. Mai 2001 08:07:48:
halli hallo,
genau so ist es bei mir auch entweder an oder aus aber intervall ne das habe ich am heckwischer nicht. oder liegt es daran das ich ne ganze heckklappe habe ? na ja egal habe mich schon dran gewöhnt ist nur ne frage der zeit wann der schalter sein geist aufgibt
bis denne
marcus ( der mit dem nauticblauen )
Thomas Hesedenz, (vor 9317 Tagen) @ Marcus
Als Antwort auf: Re: Intervallschaltung-Heckwischer von Marcus am 07. Mai 2001 20:57:46:
halli hallo,
bis denne
Hallo... Mein Kangoo (1,9dTi Freeworld) hatt die Hecktüren (nicht die Klappe) und ebenfalls keine Intervallsteuerung! Ich kenne aber jemanden, der einen Kangoo mit Heckklappe sein eigen nennt und der hat eine Intervallschaltung! Angeblich muss man nur das Relais wechseln. Muss ich aber noch erst testen! Ciao
Andreas Nölle, (vor 9326 Tagen) @ Anonym
Jochen
So ist's auch bei mir (RT Klima mit Heckklappe, 07/99).
Ciao, Andreas
chris, (vor 9326 Tagen) @ Jochen
Hi
also mein Kangoo RT 1.4 EZ 02/99 hat genau denselben Intervalli wie bei Dirk, d.h. einschalten, wischt einmal sofort und dann im 5-sec. Takt. Da hab ich nix nachgerüstet.
Sollte Renault da in der laufenden Serie verschlimmbessert haben?
Have fun.
Chris
Herzilein, (vor 9326 Tagen) @ chris
Als Antwort auf: Meiner hat von chris am 07. Mai 2001 08:52:07:
Hi
für unseren Kangoo gilt das auch...
Ciao Herzilein
Martin Gensch, (vor 9318 Tagen) @ Jochen
Jochen
Hallo Jochen,
falls Du eine Lösung hast bitte melden!
Mein Kangoo 1.2 RT EZ 11/2000 hat keinerlei Intervall am Heckwischer: entweder an=wisch,wisch,wisch oder aus, nix mit 5 Sekunden oder so.
Gruß Martin
[link=http://www.martingensch.de" target="_blank]Einige wenige Bilder meines Kangoo auf meiner Homepage[/link]
Lothar, (vor 9317 Tagen) @ Jochen
Also, mir hat der Meister gesagt: "Nää, jibbet nich!" (Rheinland...) DEM werde ich was erzählen!
