Frage zu Lenkradfernbedienung Twingo gilt auch für kangoo?! (Plauderei)
RalphG, (vor 5943 Tagen)
ich frage mal hier weil ich hier angemeldet bin, und es wohl auch bei einem Kangoo das Problem geben könnte
Unsere Tochter bekommt einen neuen Twingo mit "superneuem" Werksradio an dem die Audioconnectionbox nicht funktioniert :-( :-( lt."Freundlichem", auch Rückfrage bei Renault.
Also wahrscheinlich neues Radio wegen USB und IPod usw.
Es gibt von vielen Herstellern Autoradios die auch die LFB vom Twingo nutzen können. Natürlich mit entsprechendem Adapter(gibt bei Ebay Radiohersteller und Twingo spezifisch).
Woran kann ich bei angebotenen Autoradios erkennen, das sie für eine LFB geeignet sind? Oder gibt es irgendwo herstellerübergreifende Radiolisten?
ralph
andy, (vor 5943 Tagen) @ RalphG
Hallo Ralph
Finger weg von interface Anbieter aus dem Internet könnte in die Hose gehen.
Habe schlechte Erfahrungen gehabt.Von Alpine usw. gibt es Radios mit einem
extra anschluss für LFB mit Display ansteuerung. Du musst dann aber ein
Interface dazu Kaufen ca. 100€. Am besten beim Radiohändler mitbestellen.
Gruss Andy
PS. Habe bei meinem Kangoo ein Alpine eingebaut mit Interface.
Nachfrage
RalphG, (vor 5942 Tagen) @ andy
habe ich das jetzt richtig verstanden
Radio beim Hersteller bestellen mit Interface für twingo BJ.2010.
Und das funktioniert???
Ich hatte so Blaupunkt auf der "liste"
Ralph
Nachfrage
andy, (vor 5942 Tagen) @ RalphG
Hallo ralph
Original Radios kannst du mit der LFB ansteuern.Wenn der Stecker vom Werk aus
drin ist.
Bei Blaupunkt oder andere Hersteller muß ein Interface dran,wegen Display
ansteuerung.
Frage.:
Hast du ein seperates Display fürs Radio.
Gruß andy
Nachfrage
RalphG, (vor 5941 Tagen) @ andy
bearbeitet von RalphG,
jetzt noch mal mein Problem im Detail
neuer Twingo Bj. 2010 kommt Donnerstag:-)
möchte anderes Radio mit USB,SD SD-Card, usw.. muss nicht alles sein aber einiges.
Audioconnectionbox geht nicht Autoradio zu neu:-(
Irgendwo hab ich was von CAN Bus gelesen, aber leider nicht gefunden ab wann der verbaut wurde
das "alte" Radio Original Renault mit Display und LFB soll dann raus.
Wie kann ich feststellen das ich da neue Radio an die LFB (über Adapter/Interface)anschließen kann--technische Daten??
Es steht nirgendwo"für Lenkradfernbedienung geeignet":-( :-(
Passt jeder Adapter/Interface der für Twingo (oder sind alle Renault gleich??)/Autoradiomarke angeboten wird.
Vielleicht hat jemand ja mal ein konkretes Beispiel für Autoradio/Adapter Kombination.
Ich möchte nicht einen Haufen Geld ausgeben, und dann funktioniert es nicht.
Ralph
P.S. Das Twingoforum ist nicht sehr aufschlussreich:-( :-(
Nachfrage
sawachika, (vor 5941 Tagen) @ RalphG
Ich habe dieses Radio
http://www.caraudio24.de/Autoradios/Pioneer/Pioneer-DEH-P4100SD::18596.html
und dazu diesen Adapter
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Lenkradadapter/Renault/Pioneer/C-Quence-Lenkradadapte...
Wenn der Twingo ein Zusatzdisplay hast, würdest du zu diesem Radio vermutlich (!) diesen 3-teiligen Adapter brauchen:
(1) Adapter von Pioneer Radio zu Interface-Box:
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Lenkradadapter/Universal/AIV/AIV-640662-Geraetespezif...
(2) Interface-Box :
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Lenkradadapter/Universal/AIV/AIV-640606-Lenkrad-Fernb...
(3) Adapter von Interface-Box zum Fahrzeug:
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Lenkradadapter/Universal/AIV/AIV-640679-Fahrzeugspezi...
Das blöde an der Zusatzdisplay-Variante ist, dass du das Display ausbauen musst, da du den fahrzeugspezifischen Adapter dort einklinken musst.
Ich würde da aber auch einfach mal ungeniert beim Händler nachfragen, ob sich der Anschluss inzwischen geändert hat oder ob der Stecker noch passt.
Ich habe meinem Kangoo Campus kürzlich mit einem Pioneer Radio ausgestattet (Mit CD, USB und SD-Kartenleser). Dafür habe ich mir von C-Quence einen Adapter beschafft.
Ich habe allerdings kein Zusatzdisplay im Kangoo.
Für Renault mit Display gibt es abhängig vom verbauten Stecker ebenfalls Adapter.
Prinzipiell muss dazugesagt werden, dass die Übersetzungsinterfaces eine Art modulares Standardbauteil darstellen, die eine ganze Reihe von Radios mehr oder weniger gut abdecken.
Generell funktionieren wird in der Regel die Lautstärkeanpassung und der Sendersuchlauf bzw. Titel vor und Zurück. Weitere funktionen können dazukommen, müssen aber nicht. Bei mir funktioniert noch die Mute Taste und manchmal noch die Auswahl zwischen SD/CD/USB.
Beim Display kann es passieren, dass Informationen vom Radio nicht oder nur teilweise im Display erscheinen. Das Display des Radios bleibt davon unabhängig weiter voll funktionstüchtig.
Eine ganz umfangreiche Auswahl findet sich hier:
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Lenkradadapter/Renault:::3703_3767_4206.html
