Wie kommt die Luft aus dem Kangoo? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo sawa!
Von dem Entlüftungsventil habe ich noch nichts gehört und auch nicht nötig.
Ich kann ein normales 3*1.5mm 230V Kabel durch die Heckklappe legen und das Auto trotzdem abschliessen - das mache ich sicher noch die ganze Woche weil es hier friert.
Vielleicht hast Du eine besser schliessende Heckklappe bei Deinem Campus - würde mich aber wundern.
Ich lasse die Klappe jedenfalls so bei 50cm fallen und dicht ist ( Kabel dazwischen oder nicht ).
Vielleicht ist da was nicht richtig eingestellt - jedenfalls kommt mein 9-jähriger Sohn inzwischen auch damit klar ( war nicht so einfach ihm beizubringen das man die Türen und Klappe nicht dauernd mit aller Gewalt zuschmeissen muss ).
Das muss meiner Meinung nach was mechanisches sein ( Einstellung ).
grüsse
p.s.: sorry - fällt mir gerade noch ein: ich habe eine Version mit Faltdach und das funktioniert beim zuschmeissen ein wenig als Puffer weil es hoch geht wenn man die Klappe mit Gewalt schliesst - das ist bei Dir vielleicht anders.
nochmals grüsse
