flugzeugboxen (Camping / Einbauten)
decathlon, (vor 6040 Tagen)
bearbeitet von decathlon,
braucht man diese sog. flugzeugboxen zusätzliches befestigungsmaterial?
und passen die in einen kangoo bj 99?
gruß decathlon
Vier Löcher im Kangoo
Jens, (vor 6040 Tagen) @ decathlon
suche für meinen kangoo diese sog. flugzeugboxen.
braucht man für die befestigung im auto zusätzliche teile?
wenn ja, welche, und wer hätte solche flugzeugboxen abzugeben?
gruß decathlon
Frage: Hallo wissen sie ob sie auch in einen 2000 BJ KC Kangoo passen? MFG
Antwort: Hallo, meines Wissens passen die Staukästen in jeden Kangoo ab Baujahr 98 bis zu den letzten alten Kangoo Campus die noch 2009 gebaut wurden. Sie müssen nur im oberen Seitenbereich hinten auf jeder Seite vier Löcher haben in... Weiterlesen http://mykangoo.de/forum/index.php?id=231119
Jens
flugzeugboxen
daiku, (vor 6040 Tagen) @ decathlon
Moin Andreas,
die Plasteboxen sind nur die äußere Hülle. Drunter ist so ein Metallgestell, daß an den Löchern im Dach besfestigt wird, wo auch diese Schienen angebracht werden um das Trennnetz zu befestigen. An diese Metallkonstruktion wird dann die Plastebox geschraubt.
Vor kurzem erst waren die Boxen mal bei eBay zu haben. Für wieviel die dann weg gingen weiß ich leider nich! Aber ich schätze mal, da die sehr begehrt sind wirst du mind. 150€ investieren müssen.
Christian
flugzeugboxen
DU-DA1000, (vor 6040 Tagen) @ daiku
Ferner brauchst du noch 2 Löcher in der Plastikverkleidung am Dachholm (für die vorderen Aufnahmen). Zufällig habe ich solch eine Verkleidung übrig, falls du nicht bohren möchtest.
Flugzeugboxen
Campus07, (vor 6039 Tagen) @ daiku
……… Verkaufspreis war über 300 Euronen. Tss. Tss.
Flugzeugboxen
Tatzel2wurm, (vor 6039 Tagen) @ Campus07
Und falls noch jemand die Metallschienen zur Befestigung sucht: Ich hab noch welche.
Der Tatzel
