Zu schwacher Bass innerhalb 10 Min. behoben. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Uwe, (vor 8663 Tagen)
x1/13244.htm
Hallo Kangoonauten,
nach ca. 14 Wochen Lieferzeit ist er endlich da ( Kangoo Expr. 1,5 dCi 82 PS ).
Erstmal zu der Motorisierung. Ich kann nur sagen, einmalig was so ein 1,5 Diesel
für einen Durchzug hat. Ich bin total begeistert. So jetzt zu dem Radiosat 6000 CD 4 X15 Watt. Der Bass ist einfach sehr schwach ( oder kann mann überhaupt von einem Bass sprechen ???? ), aber in 10 Minuten hatte ich das Problem behoben.
Mann ziehe einfach die Kabel der hinteren Lautsprecher raus und verlängert sie.
Dann schließt man eine Bassröhre ( im Handel, in vielen Größen, Ausführungen
und Preisklassen erhältlich )an die hinteren Boxenkabel an. Nun wird nur noch der Fader richtig eingestellt. Ich habe die Frontlautsprecher auf 3 -4 und die
Rearlautsprecher auf 9 gestellt. Mann soll nicht glauben was man mit 4 X 15 Watt so alles erreichen kann. Ich würde sagen jetzt bebt die Hütte. Der Sound
ist für meinen Geschmack wirklich toll. Ich glaube dies ist die günstigste
Variate das Serienradio mit Lautsprechern aufzuwerten.
Viel Spaß
und ein schönes Weihnachtsfest
Mfg Uwe
x1/13244.htm
Re: Zu schwacher Bass innerhalb 10 Min. behoben.
Kay, (vor 8663 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Zu schwacher Bass innerhalb 10 Min. behoben. von Uwe am 19. Dezember 2002 12:47:02:
x1/13249.htm
Hallo Kangoonauten,
Viel Spaß
Mfg Uwe
Wie ist denn der Klang für die Leute im Fond? Denen müßte doch, da die normalen Lautsprecher offline sind, der Stereosound abhanden kommen, hören die da mehr oder weniger nur den Bass?
Ich kenne mich da nicht so aus, vielleicht kannst Du mal den Klangeindruck beschreiben.
Kay
x1/13249.htm
Uwe, (vor 8663 Tagen) @ Kay
Als Antwort auf: Re: Zu schwacher Bass innerhalb 10 Min. behoben. von Kay am 19. Dezember 2002 14:38:01:
x1/13263.htm
Hallo Kangoonauten,
Viel Spaß
Mfg Uwe
Kay
Hallo Kay,
ich habe Dir schon einmal geantwortet muss aber nicht geklappt haben.
Nicht das wir sozusagen aneinander vorbeireden. Ich habe vier Lautsprecher.
2 vorne und 2 hinten. Davon habe ich die hinteren ( die kleinen Spieldinger )
durch eine Bassröhre ersetzt und der Klang ist für meine Verhältnisse
wirklich toll. Beschreiben kann man das schlecht. Musst Du vorbeikommen.
Nur soviel einen Bass kann man nicht orten. Es ist egal ob er im
Kofferraum liegt oder unter dem Sitz.
Ich hoffe ich konnte Deine Frage beantworten.
Wenn nicht schreib einfach zurück.
Mfg
Uwe
x1/13263.htm
Boxenverdrahtungsfrage
Bimboo, (vor 8663 Tagen) @ Uwe
x1/13255.htm
Hi Uwe,
hab' dieselbe Motorisierung wie Du, mit dem gleichen Aha-Erlebnis <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Ich hab' mir aber den Kangoo ohne Radio kommen lassen, und das Gerät dann selbst eingebaut. Dumm nur, daß Renault irgendwelche Kabelfarben statt einer allgemein verständlichen Kennzeichnung für die Lautsprecher verwendet.
Weiß mir jemand die korrekten Farben für vorn (links / rechts, plus / minus, also insgesamt 4 verschiedene Farben)? Und wenn nicht, dann eine Frage @ die Hifi-Spezialisten: Kann ich einfach ein Multimeter zwischen die Lautsprecherkabel klemmen und anhand der Polarität feststellen, was Plus ist? Oder kann ich mitm Multimeter die Anschlußkabel auf Masse prüfen? Oder mach' ich damit irgend was kaputt?
x1/13255.htm
Re: Boxenverdrahtungsfrage
Uwe, (vor 8663 Tagen) @ Bimboo
Als Antwort auf: Boxenverdrahtungsfrage von Bimboo am 19. Dezember 2002 17:45:00:
x1/13262.htm
Hi Uwe,
Hallo Bimboo,
ist eigentlich alles nicht so schwer. Bei mir sieht es so:
hinten Links Gelb + Lila -
hinten Rechts Weiß + Orange -
Mann kann es aber auch testen. Es gibt viele Möglichkeiten.
Radio einfach anschließen und einen alten oder den neuen Lautsprecher anstöpseln.
Geht die Membrane nach außen ist der Lautsprecher richtig angeschlossen,
geht die Membrane nach innen ist der Lautsprecher falsch angeschlossen.
Das selbe geht auch wenn Du bei einem Lautsprecher nicht weißt welcher
Stift für + oder - zuständig ist. Man nehme eine 1,5 Volt Batterie 2 Kabel
und schließt die ganze Sache an und beobachte wie oben beschrieben die
Membrane.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen?
Wenn nicht weißt Du ja wo Du fragen mußt!
Viel Spaß
Uwe
x1/13262.htm
Bass in etwas mehr als 10 Min. [[sauer-lila]]
steingrau, (vor 8663 Tagen) @ Uwe
x1/13266.htm
hallo
nette und ultraeinfache loesung!
wer den platz im kofferraum nicht verstellen will oder einfach selber gern was macht, der kann die sub's auch unter die vordersitze bauen:
http://members.nextra.at/opi/dipolsub/dipol-sub.html
grusz michael
x1/13266.htm
