Getriebeprobleme _ Geräusch aus dem Motorraum (Plauderei)
er-tobi, (vor 5953 Tagen)
Hallo, unser Kangoo Parisienne 1,2 Baujahr 08-98 88tkm macht seit einiger Zeit
laute Geräusche aus dem Motorraum. Nach circa 3 km fahrt beginnt ein Jaulen
welches auch beim Auskuppeln bleibt. Die Mechaniker von der Werkstatt meinten da sei ein neues Getriebe fällig. (Getriebecode JB 1171). Bevor ich jetzt aber 1000
Euronen in die Reparatur stecke ersteinmal die Anfrage, ob jemand dieses Geräusch kennt und wenn sich der Verdacht bestätigt mir jemand ein intaktes Getriebe anbietet. Merke gerade dass ich hier keine mp3 datei einstellen kann, aber bei Interesse kann ich jedem die Datei zumailen (Dateigrösse 400 kb)
ths, (vor 5952 Tagen) @ er-tobi
Da wird wohl ein Lager im Getriebe hin sein.
Das Getriebe kann man auch zerlegen und dann am besten alle Lager drin tauschen. Nur wenn man das nicht selber kann, wirds nicht billig.
Werkzeuge wie passende Abzieher und Trennmesser sollten auch vorhanden sein.
Wenn es nur das Ausrücklager der Kupplung ist, gehts flott. Dann ist das mit einem Kupplungswechsel erledigt.
Thomas
kalli.kangoo, (vor 5952 Tagen) @ er-tobi
Hallo tobi
Ich würde mal das Getriebeöl ablassen, nachdem der Motor warmgefahren
wurde. Da sieht man schon Abrieb im Öl. Du weist die Getriebe werden
nicht immer zimperlich behandelt. Will sagen manche Leute würgen die
Gänge rein. Wenn das Getriebe einen Schaden hat würde ich ein Ersatz-
getriebe beim Verschrotter holen bei dem Baujahr.
Wenn es das Ausrücklager der Kupplung ist würdest Du es beim Kuppeln
spüren, das Getriebe schaltet sich dann hakelig. Und es heult beim Einkuppeln.
Generell schalten sich die Renault-Getriebe sehr gut und präzise bei
richtiger Behandlung.Viel Erfolg.
Schraubergrüße
kalli
