Campus 1.2 16V: Welches Motoröl? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Martin Gensch, Hannover, (vor 5920 Tagen)
nach den ersten 1300 km will ich so langsam den Ölwechsel bei KM-Stand 2000 vorbereiten. Ich weiss Renault schreibt das nicht mehr vor, ich will es trotzdem.
Da ich aus Kostengründen mein ÖL immer selbst mitbringe habe ich also im Handbuch nach der Spezifikation gesucht.
Bei meinem alten 1.2 58PS Benziner war das "ACEA A2/A3" da habe ich Liqui Moly Formula Super 15W-40 5 Liter für 15EUR (3 EUR je Liter) gekauft und hatte auf 100.000 km keinen messbaren Ölverbrauch.
Nun habe ich in der Anleitung des Campus 1.2 16V 75PS nur die Spezifikation "Renault RN 0700" gefunden. Auf der Liqui Moly Webseite wird als einziges ÖL welches RN0700 geprüft ist "Leichtlauf High Tech 5 W-40" angegeben und das ist nicht in Deutschland verfügbar. Liqui Moly Öle mit ähnlicher Bezeichnung kosten zw. 8 und 14 EUR je Liter. Das ist mir zu teuer!
Kann mir jemand ein preiswertes ÖL welches die Spezifikation RN 0700 einhält empfehlen?
Martin
Klaus S, (vor 5920 Tagen) @ Martin Gensch
jedes Vollsynthetische in 5w40 sollte passen.
ich habe zur Zeit Vollsynthetisches LM 5w40 Fassöl drin, inkl. Wechsel für 35€ plus Ölfilter.
Martin Gensch, Hannover, (vor 5920 Tagen) @ Klaus S
es geht mir nicht ums "passen", ich würde wetten das das Öl das ich bisher im alten gefahren bin auch geht. Es geht mir um den Erhalt der Garantie.
Martin
flatty, Lüneburg fährt Kangoo, (vor 5920 Tagen) @ Martin Gensch
Bebop Schwarz Metallic 1.5 dCi FAP(Bj.4/09) + Kangoo_Grand Kangoo 7-Sitzer dCi 110 Mokka-Braun(Bj.3/2014)
Horst, (vor 5920 Tagen) @ Martin Gensch
bei Praktiker gibt es "High-Star SAE 5W40" ich meine 5 Liter / 15,99 Euro.
Ist eines der zwei Sorten die es auf Palette und nicht im Regal gibt.
Ich bin mir recht sicher da ist auch die Renault Norm ...700 mit drauf.
Aktuell gibt es ja für alle Öle ohne Stecker 25% .... als nur 12 Euro.
Horst
Vom Baumarkt um die Ecke
TJ aus N-I, (vor 5919 Tagen) @ Horst
Horst
Hallo Horst, genau DAS nehme ich auch immer, stelle es zur Inspektion in den Wagen. Wird anstandslos (von der Werkstatt und vom Auto) genommen!
Martin Gensch, Hannover, (vor 5919 Tagen) @ Horst
Hallo Horst,
sollte es tatsächlich mal einen Grund geben um zu Praktiker zu gehen.
Das ÖL kommt von ADDINOL einem tradtionsreichen deutschen Hersteller wie ich soeben im Netz gefunden habe. Es wird exclusiv für Praktiker hergestellt. Tatsächlich hat ADDINOL verschiedene Öle im Angebot die RN 0700 erfüllen. Ich werde also bei Praktiker auf den Kanister schauen.
Vielen Dank für den Tipp.
Martin
Horst, (vor 5919 Tagen) @ Martin Gensch
Hallo Martin,
es kostet aber doch noch ein Euro mehr, hatte den Preis falsch in Erinnerung.
Dafür steht die Renault Norm aber wirklich drauf.
Horst
Praktiker High-Star SAE 5W40 mit Renault Norm RN 0700
Martin Gensch, Hannover, (vor 5918 Tagen) @ Horst
eben gekauft! Danke für den Tipp!
Martin
VEC-LOTHAR, (vor 5918 Tagen) @ Martin Gensch
Hallo Martin,
nun aber ein Satz im Kopf einprägen:
Am Motoröl hat es nicht gelegen...da war keins drin.
Also immer schön auch die wöchentliche Ölkontrolle durchführen, sonst nützt dir RN 700 gar nichts ;-)
Viele Grüße[image]
High-Star SAE 5W40 im Angebot
Martin Gensch, Hannover, (vor 5249 Tagen) @ Martin Gensch
bei Praktiker diese Woche im Angebot:
Martin
neuer Name,gleicher Hersteller High-Star SAE 5W40 im Angebot
Martin Gensch, Hannover, (vor 4905 Tagen) @ Martin Gensch
das Öl heißt jetzt "Praktiker Leichtlauf Motoren Öl" der Hersteller ist wie bisher Addinol und das Öl hat weiterhin die Renault Norm RN 700/701
kostet jetzt allerdings 18,99 EUR pro 5 Liter Kanister.
Martin
Horst, (vor 4903 Tagen) @ Martin Gensch
kann man nur hoffen, dass Praktiker noch ne Zeit gibt, ich muss unbedingt den Vorrat mal
wieder auffüllen.
Obs das wohl unter einem anderem Namen auch in den Max Bahr gelabelten Baumärkten gibt?
Die Kanalratte, (vor 5920 Tagen) @ Martin Gensch
Hi Martin,
verwöhn die Kiste nicht. Ich würde keinen Ölwechsel durchführen, der nicht vorgeschrieben ist. Ich habe bei meinen 4x4 immer nur alle 30.000 km die erforderlichen Ölwechsel durchgeführt und trotzdem keine Probleme bekommen.
meint die Kanalratte
Nico, (vor 5919 Tagen) @ Die Kanalratte
Hi Martin,
jup, hört man immer wieder, dass ein Meister empfiehlt so einen Ölwechsel zu machen. Wollten sie bei meinem Diensttoyota auch machen. Als ich meinte, dass sie das gerne dürfen, aber bitte ohne Rechnung ( weil nicht von Toyo vorgeschrieben )
war es auf einmal doch nicht mehr notwendig.
Bevor über Ölpreise diskutiert wird, würde ich diesen Ölwechsel komplett streichen. Dann kostet der Liter auch nur sagenhafte 0,00€ :-D
Für Garantie usw. ist es absolut irrelevat, ob dieser Wechsel durchgeführt wird.
LG
Oliver
Die Kanalratte, (vor 5919 Tagen) @ Nico
Hi Nico,
genau so sehe ich das auch. Kein Wechsel, der nicht sein muss!
findet die Kanalratte
VEC-LOTHAR, (vor 5920 Tagen) @ Martin Gensch
Hallo Martin,
gib doch mal in die Google-Suche "Renault RN 0700" ein und du findest z.B. dieses hier:
http://www.fuchs-europe.de/uploads/media/Presseinfo_Renault_Motorenoel_06-2008_01.pdf
oder
http://www.siegfried-marcus-berufsschule.at/_docs/SHELL_Produkte.pdf
und noch vieles, vieles mehr an Motorölen ;-)
Such dir das Billigste raus und nehme es in die Werkstatt mit.
Der Henrik, (vor 5920 Tagen) @ VEC-LOTHAR
.......Neuwagen kaufen aber dann muß das billigste Öl rein.....
Martin Gensch, Hannover, (vor 5920 Tagen) @ Der Henrik
Hallo Henrik,
ja, es genügt nämlich! Ich kaufe einen Neuwagen weil ich mir einen gebrauchten nicht leisten kann.
Wenn in vielen werkstätten irgendwelche Fassware für 15 EUR pro Liter eingekippt wird, dann bringe ich lieber eine von mir ausgesuchte Ölsorte mit. Diese Sorte fahre ich dann konsequent das Fahrzeugleben.
Beim letzen (abgewrackten) Kangoo 100.000 km ohne messbaren Ölverbrauch ein drei EUR/Liter Öl.
Martin
Klaus S, (vor 5248 Tagen) @ Martin Gensch
dann hoffe ich mal das Du Glück hast und einen 1,2 16V erwischst der kein Öl verbraucht.
Meiner hat immer so 0,3L auf 1000km verbraucht. Und wenn ich so quer lese war ich keine Ausnahme.
Martin Gensch, Hannover, (vor 5248 Tagen) @ Klaus S
Hallo Klaus,
bisher (ca. 27000km) kein Ölverbrauch.
Martin
Martin Gensch, Hannover, (vor 5920 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hallo Lothar,
oder
interessante Links und auch interessant wie unterschiedlich Google findet... Ich habe div. Stichworte zur Suche bemüht, diese beiden Links aber nicht bekommen.
Die Öle von "Fuchs" sind aber auch nicht gerade preiswert...
Ich zitiere mal aus der Fuchs Presseerklärung:
"Bis zur Einführung des neuen Laguna III im Oktober 2007 hat der franzö-sische Automobilhersteller Renault seine Füllvorschriften an die ACEA-Spezifikationen gekoppelt. Ein Freigabeverfahren gab es nicht. Mit dem Laguna III hat Renault nun eigene Spezifikationen für Motoröle veröffent-licht und ein Freigabeverfahren eingeführt. Seitdem steigt die Nachfrage nach diesen Ölen stark an, zumal die Verwendung von Motorölen, die Renault nicht freigegeben hat, den Verlust des Garantieanspruchs bedeu-ten kann. Für die vor dem Modell Laguna III gebauten Fahrzeuge von Re-nault gelten nach wie vor die Füllvorschriften nach ACEA-Norm."
Klasse, danke Renault... wieviel mag da von den Ölkonzernen an Renault zurückgehen...
Martin
