1,6er springt nicht mehr an - Anlasser??? (Plauderei)
Nico, (vor 5933 Tagen)
bin gerade ca. 40min mit dem Kangoo gefahren. Kurz ausgemacht um den Anhänger abzuhängen. Danach wollte ich den Kangoo zurück in den Carport fahren aber er lässt sich nicht starten. :-(
Beleuchtung im Cockpit funktioniert. ZV auch (also wohl nicht das PLIP Problem? ). Da der Anlasser/Magnetschalter klackt gehe ich davon aus, dass es am Anlasser liegt. Oder kann es etwas anderes sein? Problem ist bei beiden Schlüsseln da.
Haus und Hofmechaniker ist schon verständigt und kommt nachher vorbei.
Jemand eine Idee???
LG
Oliver
Sanderofahrer, (vor 5933 Tagen) @ Nico
Klackt der Anlasser nur noch oder dreht er auch noch? Wenn nicht solltest Du vielleicht mal mit nem Hammer vorsichtig draufklopfen-hängt vielleicht nur was das sich bei nem leichten Hammerschlag wieder lösen kann...
Massekabel ok?
Batterie?
Grüßle Jochen
Nico, (vor 5933 Tagen) @ Sanderofahrer
bearbeitet von Nico,
Massekabel ok?
Batterie?
Grüßle Jochen
Hi Jochen,
dreht nix mehr, nur noch ein klacken zu hören.
Schnappe mir mal einen Hammer. Hab gerade in einem Anderen Thread die Zeichnung mit der Position gefunden.
Batterie ist Ende 09 Neu rein gekommen. Kann ich wohl ausschliessen.
Massekabel? setz ich mal den Schrauber drauf an. Kann denn sowas von jetzt auf gleich kommen? Bin ja 1min vorher noch normal gefahren???
LG
Oliver
PS: Massekabel sieht gut aus. Alles fest und nichts vergammelt.
an der hier beschriebenen Position des Anlassers: http://mykangoo.de/forum/index.php?id=232963 kann ich bei mir nichts dergleichen erkennen...:-(
Abgefallen wird er ja wohl nicht sein, da er ja noch klackt.
Gibt es noch andere Baureihen des 1,6 mit anderen Anlasserpositionen?
Apropos Massekabel: Es gibt noch eins vom Motor zur Karosserie das gerne Oxidiert, weiß allerdings nicht wo genau das ist.....
Wegen der Anlasserposition weiß ich ansonsten auch keinen Rat-bei den allermeisten Motoren ist der in der Nähe der Kupplungsglocke.....
Grüßle Jochen
Massekabel
maxi, (vor 5933 Tagen) @ Nico
Ja. Ist mir morgens um 2 aufm Autobahnrastplatz passiert (mit dem Maxi, nicht mit Dumbo). Auto kam frisch aus der Inspektion! Oxydiertes Massekabel erkennt man wohl von außen nicht.
maxi
Fehler gefunden!
Nico, (vor 5933 Tagen) @ Nico
am Pluspol der Batterie ist sowas wie eine "Sicherung", das Ding ist durchgebrannt. Beim überbrücken mittels Schraubendreher springt er sofort an.
Frage ist nur noch ob ich das Ding einzeln kriege oder ob da das Kabel dranhängt. Dann wird es wohl etwas mehr Schrauberei. Habe gerade ein Foto an den freundlichen geschickt, weil der spontan nicht wusste was ich meine.
Autoschrauber meinte auch, sowas gibts bei keiner anderen Automarke.
LG
Oliver
hier noch ein Bild von dem Teil. Die erkennbare Nummer ist bei Renault unbekannt und hilft nicht beim Versuch das Teil zu bestellen.
Gerade kam per Fax eine Zeichnung vom Händler. Darauf ist das Teil nicht zu erkennen. Lediglich die Rote Schutzkappe/Deckel ist als Teil aufgeführt :-( :-( :-(
Fehler gefunden!
Dieses Ding hatte ich bei meinem Kangoo auch schon gesehen, wußte aber nicht wozu das gut ist. Naja jetzt bin ich schlauer. Gleich mal nachsehen ob der Sandero das auch hat.......
Hat ja immerhin Renault Technik
Grüßle Jochen
Fehler gefunden!
Grüßle Jochen
Wozu es gut ist weiss ich auch nicht. Sieht auch nicht durchgebrannt aus. Scheint eher mechanisch "gebrochen" (vibrationen) zu sein.
Jemand von den E-Profis eine Idee was der Sinn dieses Teils ist?
LG
Oliver
Fehler gefunden!
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5933 Tagen) @ Nico
Spannung aus bei Unfall? Sieht so aus, als wenn das Teil bei starken Bewegungen der Batterie bricht und so die Spannungs aus dem Fahrzeug nimmt und so keine Funken mehr entstehen können (sollten).
Vorsicht!
ingolf, B, (vor 5933 Tagen) @ Nico
die abgebildete Hochstromsicherung ist durchgebrannt. Da müssen richtig viele Ampéres unterwegs gewesen sein, also ein Kurzschluß.
Ich würde mal das Kabel zum Starter oder das zur Lima auf Isolationsschäden untersuchen. Alle anderen Kabel sind dünner und würden ihrerseits abbrennen.
Also vorsicht! Da ist was faul und hat das Potential zum Zimmerbrand.
Vorsicht! SAU TEUER!
Nico, (vor 5932 Tagen) @ ingolf
heute morgen hat sich der ;-) gemeldet. Das Teil gibt es nur mit anhängendem Kabelstrang. Kostenpunkt: 282,-!!!!
Hab ihn dann gefragt ob da ein Neuer Kangoo dranhängen würde...:-D
Antwort: "Nö, aber unser Techniker meint Sie sollen das Teil ausbauen und gegen eine normale Plus-Klemme aus dem Zubehörhandel ersetzen. Das geht auch"
Durchgebrannt ist das Ding nicht. Eher gebrochen. Hat vielleicht beim letzten Batteriewechsel einen Knacks bekommen und ist dann durch die Vibrationen gebrochen.
Nachher kommt unser Schrauber und baut eine normale Klemme ein.
LG
Oliver
Günstige Lösung
VEC-LOTHAR, (vor 5932 Tagen) @ Nico
Hallo Oliver,
man kann auch ganz einfach das Problem lösen. Gehe mal zum örtlichen Elektrounternehmen und hole dir eine solche Sicherung:
An den Messerenden bohrst du je ein Loch hinein und stellst die Verbindungen mit Schrauben/U-Scheiben und Muttern wieder her. So hast du wieder die nötige Sicherheit und diese NH-Sicherungen (Gr.00, sind kleiner als die Abgebildeten) gibt es für wenig Geld (späterer Austausch bei Defekten?).
Achte aber bei den Schrauben und Muttern auf gute Materialverträglichkeit zur Sicherung bzw. zum Anschluss an der Batterie, sonst korrodiert dir das von alleine weg.
Viele Grüße[image]
Günstige Lösung
ingolf, B, (vor 5932 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hallo Oliver,
Streifensicherungen gibt es bei Conrad und Co. Der Keramikkörper wird nicht gebraucht, weil der Abreißfunken bei 12 V eher klein ist. Welche Größe allerdings richtig ist, weiß ich nicht.
Trotzdem denke ich, die Sicherung ist geschmolzen und nicht gebrochen: Die Metallspritzer am Blech wie bei einer Schweißnaht sind deutlich zu sehen.
Günstige Lösung
VEC-LOTHAR, (vor 5931 Tagen) @ ingolf
...jepp, das denke ich auch. Deswegen allerhöchste Vorsicht, wenn man keine Sicherung dazwischen setzt!!! Das anhängende Kabel...wo geht das eigentlich hin?...zum Anlasser oder wohin?
Viele Grüße[image]
Günstige Lösung
Nico, (vor 5931 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Viele Grüße[image]
sowohl Renault als auch der Schrauber haben empfohlen einfach eine normale - wie in fast allen anderen Autos auch verwendete - Polklemme zu verwenden.
Ist jetzt drin und funktioniert.
Die Metallspritzer sind doch normal, wenn das Ding bricht und dann Funken spritzen. Durchgebrannt sieht anders aus. Denke, das durch den Batteriewechsel im Herbst das Ding angeknackst war und sich durch die Vibrationen langsam ermüdet hat. Irgenwann kam es zum Bruch. An den Bruchstellen kam es dann zum Funken/Spritzerflug, bis die Bruchstelle zu gross war um den Wagen zu starten.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, was am Kangoo so schlecht/anders sein soll, das er so ein Teil braucht - und alle anderen Autos nicht....:-D
LG
Oliver
