Rettungskarten für den Kangoo
Kedi, (vor 5999 Tagen) @ Nico
Renault scheint nicht zu wissen was für Autos sie gebaut haben.
Der Rettungsplan bis 2005 ist nur für Phase II und sollte von '03 - '07 + Importmodelle gelten. Kann natürlich auch für Phase I angewendet werden, dieser hat jedoch keine Seitenairbags.
Der andere Rettungsplan gilt für das neue Modelle ab '08.
ps.: Wenn jede Feuerwehr etc. diese Informationen erhält ist das evtl. sinnvoll - ob sie dann wirklich eine riesen Akte mitschleppen und Zeit haben dort reinzuschauen sei mal dahingestellt - aber was bringt es mir, wenn ich das Ding hab? Als würd ich den Zettel noch schnell rausreichen bevor ich rausgeschnitten werde...
KST -- (Admin) ⌂, Rethwisch, (vor 5999 Tagen) @ Kedi
Definitiv falsch!
Mein Kangoo bj 02, erste Phase der ersten Generation hat Seitenairbags.
MfG
Kaj
Kedi, (vor 5999 Tagen) @ KST -- (Admin)
Ok, das wusste ich nicht, aber die Eingrenzung seitens Renault ist dennoch fragwürdig.
JojoonTour, (vor 5999 Tagen) @ KST -- (Admin)
Definitiv falsch!
MfG
Kaj
Quark! Sicher nicht "definitiv" und deiner zählt wohl damit auch eher zur 2.Generation(Abschnitt) Phase I.
Meiner (Bj.98) hat keine Seitenairbags.
Das gilt auch für Beifahrerairbag. Die deutsche Version hat von Anfang an einen einen, die originale franz. Version hat keinen (Gabs dort nur als Sonderausstattung).
cord, (vor 5999 Tagen) @ JojoonTour
Definitiv falsch!
MfG
Kaj
G1 Ph1 von Anno 2002 hatte als NL-Import Seitenairbags als Extra - ebenso wie Beifahrerairbag und ABS, das bekam man in NL auch bei Privilege-Ausstattung nicht automatisch...
-cord
(obwohl: Beim Beifahrerairbag müsste ich noch mal auf die bestellung von damals schauen, da bin ich nicht ganz sicher)
Kedi, (vor 5999 Tagen) @ cord
Wie auch immer es genau ist. Wenn Renault schon diese Karten zur Verfügung stellt, dann doch bitte mit der korrekten Auswahlmöglichkeit.
Sonst drucken sich jetzt ein paar Leute die Rettungskarte mit zuviel eingezeichneten Airbags aus. Sollte tatsächlich der nicht zu wünschenden Fall eintreten, dass die Karte gebraucht und sogar auch hinter der Sonnenblende gefunden wird, dauert die Rettungsaktion möglicherweise länger, weil dann von nicht vorhandenen Airbags ausgegangen wird und dort die Flex nicht angesetzt wird.
Erfüllt in meinen Augen nicht so ganz den Sinn einer Rettungskarte. Wenn, dann bitte auch richtig.
tidi, (vor 5999 Tagen) @ Kedi
Hallo Stefan,
meines Wissens nach ist bei montiertem Airbag immer auf dem betreffenden Bauteil eine Beschriftung wie "SRS - Airbag" zu lesen.
z.B. auf dem Pralltopf in der Mitte des Lenkrades, über Handschuhfach und seitlich an den Sitzen.
Diese pdfs dienen aus meiner eher allgemeinen Schulungszwecken - im konkreten Einsatzfall wird kein Feuermann erstmal im Ordner nachschauen...
Grüße
Tim
AntiCheater, (vor 5999 Tagen) @ Kedi
Gab's vor ein paar Monaten einen Bericht dazu im Fernsehen. Man soll diese Karte auf der Fahrerseite hinter die Sonnenblende klemmen.
Lg Stefan
Kedi, (vor 5999 Tagen) @ AntiCheater
Und wenn ich die Sonnenblende benutzen möchte? :-)
KST -- (Admin) ⌂, Rethwisch, (vor 5999 Tagen) @ AntiCheater
Lg Stefan
Man soll ja auch in seinem Handy eine Nummer als "ICE" einspeichern, die angerufen werden soll, wenn etwas ist. Weiß auch keiner...
Ich behaupte mal, dass sich die Feuerwehr nicht die Mühe macht etweige Listen zu suchen, wo Lufttaschen sind und wo nicht. Es geht sicherlich schneller Schilder/Aufdrucke zu suchen. Bei Seitenlufttaschen sind bei eigentlich allen Herstellern kleine plastik Schilder oder "Aufdrucke" auf der Seite des Sitzes.
Außerdem lernt die Feuerwehr doch sowieso, wenn man nicht weiß, was ist, gehe immer davon aus, es ist so ;)
MfG
Kaj
Wieso das???
Wieso das???
http://de.wikipedia.org/wiki/In_Case_of_Emergency
AntiCheater, (vor 5999 Tagen) @ KST -- (Admin)
Doch, das hab ich sogar ;-)
Hauptsächlich sollen die Karten auch dazu dienen um zu zeigen wo Rettungsscheren etc. am besten eingesetzt werden können.
Lg Stefan
Nico, (vor 5999 Tagen) @ AntiCheater
Moin,
hier mal ein Artikel von 2002 der die Problematik schildert:
http://www.feuerwehr-halberstadt.de/news2002.htm#news14
nicht einmal 30t reichten zur Problemlosen Befreiung der Eingeklemmten
und hier die Forderungen des ADAC dazu:
http://www1.adac.de/Verkehr/sicher_unterwegs/Rettungskarte/ADAC_Forderungen/default.asp...
zu bedenken sind auch die immer häufiger vorkommenden Hybridfahrzeuge, mit zum Teil sehr hohen Spannungen - z.B. der Toyota Prius ( bis 210 Gleichspannung und 650V Wechselspannung ) -da möchte ich nicht mal eben eine Blechschere ansetzen.
mein Fazit: keiner ist gezwungen sich das Stückchen Papier hinter die Sonnenblende zu klemmem. Im Fall der Fälle dann aber bitte nicht auf die Feuerwehr schimpfen ;-)
Ich werde es tun. Ist ein kleines Stückchen mehr Sicherheit für einen Fall der hoffentlich nie eintritt. Und das noch (fast) kostenlos - bis auf ein Blatt Papier und etwas Druckertinte.
LG
Oliver
maik63de, (vor 5742 Tagen) @ Nico
Hi, da der Link von Olli nicht mehr funzt habe ich die aktuellen Rettungskarten mal ins Wiki gestellt:
Kangoo 1
Kangoo 2
Kangoo Be Bop
Sterne-Mobil, (vor 5741 Tagen) @ maik63de
Hi Maik,
ich gehe mal davon aus, daß die PDF vom Kangoo 1 auch für den G1Ph1 (also meinen) gilt, auch wenn auf der Karte "ab BJ 2003" vermerkt ist .... ODER????
LG
Kerstin
maik63de, (vor 5741 Tagen) @ Sterne-Mobil
Hi Kerstin,
da gehe ich mal von aus, die PDFs sind von direkt Renault...
Peter Franken, (vor 5741 Tagen) @ Nico
Hallo Oliver!
Dein link führt ins elektronische Nirvana - die Seiten existieren nicht mehr.
Mein Auto hat zwei Airbacks und unter der Sonnenblende klemmt so einiges; Parkscheibe , Routenbeschreibungen und Tachoscheiben für den LKW - wie soll da jemand was finden?
Das GSM ist im Zweifelsfall auch dahin - hilft also auch nicht weiter.
Irgend ein Transponder im Auto könnte wohl helfen - die Technik gibt es schon lange ( für Hauskatzen bzw. ).
grüsse
Nico, (vor 5741 Tagen) @ Peter Franken
Hallo Peter,
mein Posting ist aus April. Drei Posts weiter oben hat Maik aktuelle Links eingestellt.
und: für die Ordnung/Unordung im Auto ist jeder selbst verantwortlich :-D
LG
Oliver
