Zentralverriegelung (Plauderei)
kalli.kangoo, (vor 5999 Tagen) @ Der Henrik
Hi henrik
Das Schloß und ZV mit Stellmotor bilden eine Einheit.
Montiere die Türverkleidung ab (Torxschrauben), dann die
3 Schrauben des Schlosses demontieren. Es muß auch die vordere
Fensterführung raus, 2 Schrauben. Dann vorsichtig alle Draht-
anschlüsse auscrimpen und den 2-poligen Stecker abziehen.
Jetzt kannst Du das Schloß rausnehmen. Eine Reparatur ist kaum
möglich (Verschleiß). Da hilft nur Austausch.
Schraubergrüße
kalli
