Lautsprechereinbau hinten: Kabelsuche (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
peter, (vor 8667 Tagen)
x1/13376.htm
Ich möchte in meinen 99er Kangoo hinten Lautsprecher nachrüsten - die, von Magnat. Jetzt hab ich beim Radioeinbau gesehen, daß am Stecker für den Radio bereits Kabel für die hinteren Lautsprecher angeschlossen sind - nur:
Wo kommen die Kabel hinten raus ??
Vielen Dank für Eure Infos ...
Peter
x1/13376.htm
Re: Lautsprechereinbau hinten: Kabelsuche
carsten, (vor 8667 Tagen) @ peter
Als Antwort auf: Lautsprechereinbau hinten: Kabelsuche von peter am 26. Dezember 2002 13:16:40:
x1/13381.htm
Peter
Hallo
hinten kommen die garnicht raus. die enden in einem Stecker unter den Abdeckungen der Einstiege. Einfach nach innen abziehen die Abdeckung meine ich ist nur eingeclipst.
Bei mir waren es die einzigen beiden Kabel die in diesn Stecker hineingingen aber nicht weitergeführt wurden. Die Farbe stimmte auch noch mit denen die aus die vom Radio abgingen. Also am Stecker abgenippst und nach hinten verlängert.
Ciao von now
carsten
x1/13381.htm
UliSB, (vor 8663 Tagen) @ carsten
Als Antwort auf: Re: Lautsprechereinbau hinten: Kabelsuche von carsten am 26. Dezember 2002 18:17:37:
x1/13409.htm
Peter
wie an anderer Stelle in diesem Forum gestern beschrieben:
links: im Kofferraum, unter der seitlichen Abdeckung/Kofferraumbeleuchtung
weißer Stecker an gelb(+)/violettem(-) Kabel
rechts: weiß(+)/orange(-); endet wie vorher beschrieben in dem rechteckigen Stecker unter dem Schweller der Beifahrertür
So war's jedenfalls bei meinem neuen Kangoo (12/02) Expression 1.2 16V mit Radiovorrüstung.
-Uli
x1/13409.htm
